查看: 1815|回复: 5
神州承龙S263C不工作
发表于 2010-5-29 18:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
有一个板子,好久了一直没有解决,SC1401的电源管理芯片22脚有19V电压,28脚有7V左右,23脚没有控制电压,没有思路不知道怎么去修,指点一下
发表于 2010-5-29 18:14:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查找一下控制电路
发表于 2010-5-29 18:23:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SemtechCorp/mXryqzt.pdf
先下链接里的SC1401 PDF文件来研究研究再去解决修的问题吧!
发表于 2010-5-29 18:50:00 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
pdf自己已经下过,搞不懂什么原因,怀疑过IO,对其更换过,可是无济于事
发表于 2010-5-29 18:58:19 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
怎么和PDF的脚位不一样啊PDF是20脚
发表于 2010-5-30 11:04:22 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
是吗??也许是我看错了
