查看: 6404|回复: 25
主板一切功能正常,挂上硬盘进不了系统
发表于 2010-5-29 13:58:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请各位大哥指教:本人现在手里有一块磐正EP-8K9A7I主板一切功能正常,怎么挂上硬盘不可以进系统,怀疑是硬盘的故障但是换了好几块硬盘故障依旧,又怀疑是数据线的问题换掉后问题同样  烦请各位高手指点!
发表于 2010-5-29 14:17:54 | 只看该作者 �
和其他同芯片组的好班子
对比一下IDE接口的电阻值
看看有无明显和好板不一样的点
发表于 2010-5-29 14:23:17 | 只看该作者 �
进CMOS能否看到硬盘
发表于 2010-5-29 14:24:25 | 只看该作者 �
进CMOS设置一下,看能认到硬盘不先。
发表于 2010-5-29 14:26:03 | 只看该作者 �
你换的是串还是并??看下CMOS里面开了没
发表于 2010-5-29 14:39:27 | 只看该作者 �
会不会是电源问题呢? 我记得有次, 硬盘在bios里认得到, 但是就是无法进系统, 硬盘挂到别的板正常, 后来测了下12v电压 才有9v左右!
发表于 2010-5-29 14:48:00 | 只看该作者 �
小弟在此先谢过了,不好意思先一个一个回答,1对地阻止正常2,在CMOS里可以找到硬盘  3,现在的硬盘是并口的,换上串口也不可以,4,关于电源方面都换了好几个还是一样     关键是现在都不可以进PE系统   小弟在这里有已建议会不会是南桥或者是接口虚焊
发表于 2010-5-29 15:06:52 | 只看该作者 �
COMS清零一下.
发表于 2010-5-29 17:31:53 | 只看该作者 �
刷BIOS试下,不行就是南桥了
发表于 2010-5-29 21:19:36 | 只看该作者 �
内存,显卡等问题排除了吗?
发表于 2010-5-29 21:58:53 | 只看该作者 �
在BIOS里或自检的时候能否认到,有没有刻一个系统测试一下
发表于 2010-5-29 23:20:10 | 只看该作者 �
在本机上分区在装系统。
发表于 2010-5-29 23:26:47 | 只看该作者 �
CPU、内存、显卡~试换一下~还有怎么不进去法?中间出了什么问题?
发表于 2010-5-30 00:03:53 | 只看该作者 �
不接硬盘的时候bios引导能不能提示没有硬盘或者系统啊 是不是第一个自检画面过去了就是一个光标在闪烁呢?我遇到一个是网卡坏的845板子  光标一直闪 拆了网卡就有引导失败的提示了
发表于 2010-5-30 00:08:48 | 只看该作者 �
大部分是桥的问题,我前些天接到一片,换什么硬盘都不好用,刷BIOS夜不好用,具体什么型号的我忘了。好像是AMD的板子,没有修,卖给收废品的了
发表于 2010-5-30 00:26:44 | 只看该作者 �
刷BIOS,BIOS无用就南桥了,这样的板,我也见过
发表于 2010-5-30 00:27:31 | 只看该作者 �
我遇到一块板,DOS正常,WINDOWS死活不正常,那怕是PE都不行。
发表于 2010-5-30 10:40:18 | 只看该作者 �
我也遇到过,是不是南桥挂了啊
发表于 2010-5-30 10:46:20 | 只看该作者 �
楼主着重查线路和南桥。
发表于 2010-5-30 13:10:58 | 只看该作者 �
应该是南桥的问题,我也碰到过
