查看: 1816|回复: 14
DV2000的问题
发表于 2010-5-28 17:54:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这台机器之前是花屏,然后就换了一个显卡芯片。测机居然还花是显示多个屏幕,然后又把他的原配芯片换上去,还是 一样多个屏幕。是显存问题吗?在线急求??
发表于 2010-5-28 18:02:12 | 只看该作者 �
对照图纸
查查显卡的外围
看是否BGA的时候掉了件
特别是这个部分
发表于 2010-5-28 18:24:32 | 只看该作者 �
屏上的码片 或者和码片通讯的线路
发表于 2010-5-28 18:54:55 | 只看该作者 �
屏坏也会有这个问题的
发表于 2010-5-28 18:56:11 | 只看该作者 �
多个屏幕大多是显卡的问题吧
发表于 2010-5-28 19:48:24 | 只看该作者 �
还是显卡没有做好的  我做个这个显卡  无铅的 不是很好做的啊
发表于 2010-5-28 19:51:30 | 只看该作者 �
应该还是显卡问题
发表于 2010-5-29 11:20:13 | 只看该作者 �
应该是显卡,重做一下,要不就看看显卡旁边的原件有没有掉
发表于 2010-5-29 15:01:40 | 只看该作者 �
是显存的问题。。。修过挺多的 。。。
发表于 2010-5-29 15:16:54 | 只看该作者 �
屏肯定不会,应该还是显卡的问题
发表于 2010-5-29 17:03:45 | 只看该作者 �
显卡故障,通病了,不行换有铅的
发表于 2010-5-30 09:55:15 | 只看该作者 �
如果显卡确定没有问题,这种情况下显存的也可能出现这种情况的.......
发表于 2010-5-30 12:50:59 | 只看该作者 �
我今天有换了一片芯片上去,还是一样6个屏幕。我怀疑不是显卡芯片的问题,外围电路也对照了不少件。也找了个屏线和屏。接上去只有背光灯亮,屏上的6个LOgo画面都没有。头都大了查不出是什么问题。以前遇到这种情况显卡加焊就会好。
发表于 2010-5-30 13:02:36 | 只看该作者 �
显卡应该没做好了,要么就是做显卡时掉件了
发表于 2010-5-30 16:32:32 | 只看该作者 �
换过三个芯片了,都没解决问题
