查看: 2476|回复: 12
IBM T43 掉电,帮忙看看
发表于 2010-5-28 14:21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T43集成显卡板
电池,电源都一样:
                 加电1秒多就掉电了! 插诊断卡,能跑码,应该是到84掉电了(太快,看不清)
用直流电源,电流能到0.77掉电 (CPU 是760,2.0的)
CPU 电源IC 场管,电感加焊了,内存换过,CPU换过,现象一样
掉电之前风扇起转
还有,不开机状态,插上电池,电流一丁点都没增加!我认为好像没充电!(电池是能开机的,也是1秒掉电!)
请朋友们给点思路!万分感谢!
发表于 2010-5-28 16:28:48 | 只看该作者 �
我的建议可能不适合你 像 焊焊 换换 压压 之类的经验 我也没有
发表于 2010-5-28 19:36:29 | 只看该作者 �
呵呵,按楼上说的去做,肯定能修好!
发表于 2010-5-28 19:54:36 | 只看该作者 �
温控的问题查一下
发表于 2010-5-28 20:03:12 | 只看该作者 �
跑84应该还没跑码,首先量测一下有没CPU复位确认一下是否上电完成,再测总线
发表于 2010-5-28 20:08:37 | 只看该作者 �
显卡空焊也会导致 掉电,你先加热显卡 试试。
发表于 2010-5-28 20:50:25 | 只看该作者 �
你先加热显卡
发表于 2010-5-28 21:08:22 | 只看该作者 �
温控的问题查一下....
发表于 2010-5-28 21:23:29 | 只看该作者 �
可以看看屏。屏上少电压。T43会掉电的
发表于 2010-5-28 22:57:34 | 只看该作者 �
先查查温控电路
发表于 2010-5-28 23:33:25 | 只看该作者 �
一秒多,找个帮手或者开一次测一个点
发表于 2010-5-28 23:44:53 | 只看该作者 �
量量是不是所有电压都出来了
发表于 2010-5-28 23:48:57 | 只看该作者 �
液晶屏接口处保险烧了也会掉电
