查看: 2525|回复: 11
这种情况不刷BIOS,还有其它方法吗?
发表于 2010-5-28 10:00:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
cmos checksun bad        (坏的CMOS校验)
chassis intruded!
fatal error......system hacted
哎!不刷BIOS,还能怎么做呢?
发表于 2010-5-28 10:03:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换个同样板上正常使用的BIOS
发表于 2010-5-28 10:06:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
典型的BIOS数据坏
发表于 2010-5-28 10:30:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
饿了不吃饭,病了不吃药,还有其它办法吗?
发表于 2010-5-28 10:57:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
肯定得刷BIOS,BIOS数据错乱
发表于 2010-5-28 15:01:14 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
好像有一种方法,是找到相同型号的主板,把好的板进系统,然后把好板的BIOS取下来,再把你要刷的BIOS装进去,记得,中间不能掉电关机的,装好BIOS后再关机,!!!这方法我也是听别人说的,自己还没试过!建议楼主还是想办法刷一下吧,只要有设备,几分钟就搞定
发表于 2010-5-28 16:07:28 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
换个BIOS块。刷下就行了
发表于 2010-5-28 16:08:59 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
有时候倒到机器换换内存什么的就好了
发表于 2010-5-28 16:09:28 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
肯定不行拉
发表于 2010-5-28 17:06:49 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换个Bios 试试看
发表于 2010-5-28 17:49:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你这是什么板呀,是不是华硕的呀,我遇到过,找到一模一样的板换了BIOS还是一样。估计是南桥的问题。
发表于 2010-5-28 18:01:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
从同类型板弄个BIOS换上
