查看: 4489|回复: 13
联想V450
发表于 2010-5-28 00:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这几天接了两台V450的机子,两台都是没显示的,但看电流跑得正常!
拆开检测,有一台发现风扇有杂物,而且这个机又是独显的,所以就以为是显示空焊,重做BGA,但结果是令人失望,还是原来一样!另一台说是曾经进过水,但开机看电流都较正常,拆机看没什么显示进水的迹象,接触V450不是很多,请教一下各位,这个会是什么问题,这是这机子的通病吗?
发表于 2010-5-28 07:46:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个电脑不是还没过保吗,你怎么就拆机了
发表于 2010-5-28 08:04:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
V450没有通病,能保修的不要修,进水的到维修站也可以付费保修,不要给人修不好,只能花2400购买了
发表于 2010-5-28 08:14:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
显卡门都是06 07 08年的NVIDIA显卡 新出的显卡貌似没有这个毛病了 毕竟NVIDIA为了这个显卡门赔付了7亿多美金啊
发表于 2010-5-28 09:31:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有保机器最好保修
有钱的主呀,不过,还是害苦了HP,呵呵
发表于 2010-5-31 13:39:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
同行客户拿过来的,搞不好就只有退了
发表于 2010-5-31 13:48:44 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
以后没过保修的机子还是送修吧!修下来的时间都和保修的时间一样了。
发表于 2010-5-31 21:30:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
在保的机还是去保吧,做了显卡就没保了!
发表于 2010-5-31 21:49:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没必要了以后还是直接去保 省心
发表于 2010-5-31 22:24:40 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
还是拿去保修吧,尽量为节省时间!
发表于 2010-5-31 22:33:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
进水的机器一般不是那么好修的
发表于 2010-5-31 23:32:49 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
维修还有一定的风险有保拿去保吧
发表于 2010-5-31 23:33:35 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
维修还有一定的风险有保拿去保吧
发表于 2010-6-6 20:17:51 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
联想管的好严
人为的是不给免费修的
贵啊
我接的V450换板要1680,还不知道坏板给我不
