查看: 17297|回复: 7
全汉PC-ATX电源 KA3511 改 NEW-ATX 可调电源
发表于 2010-5-27 11:08:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
全汉(FSP300-61GT)升级后丢一边,拿出来折腾折腾
短接PS-ON竟然无法启动,接硬盘光驱当负载,短接PS-ON还是没动静,晕,坏了?
把电源连接主板可以正常启动,进XP跑跑游戏也没问题,拿出电源再次短接PS-ON风扇一转就停,还是无法启动,反复短接PS-ON风扇转了但各输出电压只有原来的一半,K,被全汗雷到了,哈哈,这电源要是接着主板才能用太那什么了吧!决定改……打开看看先
电源开关变压器(+12V+5V-12V绕组全部独立)+12V是另一个+7V的整流器与+5V整流器串连的叠加,也就是+12V的输出电流要经过+5V整流管的整流(据说+12V采用这个设计的目的是改善+12V与+5V的交叉调节特性~P~没搞懂)呵呵,算算:7+5+12=24 电压够了,把相互独立的绕组串起来就不用拆变压器重绕了,就这么办,开关变压器焊出来改掉
该电源主控芯片用24脚封装的KA3511(11与12脚  13与14脚接在一起)其实与22脚封装的一样
如果只是简单用用+12V(没有追求嘛!)可把电源输出端(+3.3V+5+12V)连接到KA3511(15,16,17脚连线切断)然后用辅助电源(+5VSB 外加3.3V稳压管加限流电阻 +12V)分别接到KA3511(15,16,17脚)伪装骗过KA3511内部保护电路,有必要还可把KA3511(18,21脚接地)这个别乱搞哦,电路有问题会放烟花滴……KA3511(4脚)电源输出端进来的(+3.3V+5连接电阻断开)只留+12V检测,+12V检测这路上有颗33K电阻,把这颗电阻换可调电阻,经过这样折腾+12V输出应改独立可调可用了
KA3511变态了点不适合用于可调电源改装,绝对要换掉
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员13790730.5元2021-10-4 15:08
查看所有购买记录
本文由 会员117810 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-5-27 11:15:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
进入正题
可调电源改装
用下面这个图改
原图中(Q14,Q15)没装,直接把TL494(4脚接地)
电感:把+5+12V头尾头尾串起来用,也可以折了重绕,用1.0的漆包线绕60圈左右
老外改装原贴地址
http://monitor.espec.ws/section5/topic69804.html
发表于 2010-5-27 11:23:18 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
12V时取样电阻0.05欧上的压降0.43V电流(0.43÷0.05=8.6A)
等有空接电子负载测测
发表于 2010-5-27 18:44:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
其实说来说去,只是借用了fsp电源的躯体罢了,连电源管理芯片都换掉,倒不如直接找个AT电源改得省事。
说归说,还是值得给个精华的。
发表于 2010-5-27 19:56:38 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
改得乱七八糟有何用。
发表于 2010-5-27 20:24:31 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
4# 大只佬
呵呵,3Q版主
5# 天高云飞
是有点乱,改完还没整理,做可调电源还是不错的,物尽其用
发表于 2010-5-29 12:02:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
直接用494+339芯片的电源改装起来容易多了
发表于 2010-5-29 12:16:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看一下我做的[localimg=180,135]1[/localimg][localimg=152,150]2[/localimg]
