查看: 1512|回复: 3
集显不亮的主板能用长久不?
发表于 2010-5-25 15:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一块梅捷C61的板子,经检查网卡,声卡芯片均巨烫,换后OK。
上CPU试机跑码一切正常,但集成显卡不亮机,显示器有绿灯,说明行场信号是有的,
测R。G。B对地阻值均为73欧姆左右,属正常。再跑线路,RGB没有经过任何门电路,小三极管等就直接
进入了桥。开机的时候123脚电压为0V。插独立显卡可正常显示,由于自己换不了桥,换桥和加独显的成本
相差不大。所以想请教基地各位高手,集显坏的板子加独显能用的长久不?会不会用一阵子桥干脆挂掉?
谢谢各位了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-5-25 15:50:24 | 只看该作者 �
------------好像这方面还没有一个明确的定论吧?之前有人SB爆了一个洞,只是USB模块爆了,USB不能用而其,其他功能都正常啊。而且一直用的好好的。
发表于 2010-5-25 18:21:44 | 只看该作者 �
那种问题要是虚焊的话,会越来越来得的,要是本身就烧伤的话,无所谓,C61板就那么点毛病,全让你碰到了。
发表于 2010-5-25 20:35:19 | 只看该作者 �
刷一下BIOS看能不能解决你的问题
