查看: 4599|回复: 29
求助ASUS a8t待机有00。1A,但不触发 开机键只有2V
发表于 2010-5-24 22:40:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS a8t待机有00。1A,量Ps51020 24脚,有19V,和22脚有5V电压,但是开机键只有2V的的电压,看图纸因为没有标点符,点位图不怎会用,而且对不上元量件,请问一下开键拉低了,是什么问题多
另外一个音乐开机键有3。3V但是按了下去也不触发,就是开机键旁边的那一个
待机时没有。电感没有3V 5V电压,
看了花哥的文章,但是ASUS这个板没有编号
所以比较难了
Q47 1脚G脚,有3V的电压,2脚D极有3。3 V  3脚S极有2V有时候2。4左右,跟开机楗电压一样
D30(正端)PM_PWRBTN# 有3。3V---0V跳变
这种等待机的时候,电感有3V。5V电压吗
问题已经解决了,因为没有发贴之前我就换了一个PS51020啦,PS510201。2脚是没有电压的,所以自己认外围电路没有送过来信号,可能其它电路短了。
我自己用了电压法,电出来,南桥非常烫,更换南桥正常了,可能南桥短路的原因,保户了,所以导至没有3。3V
技术支持,我发的文章也很多呀,
可以给我加个威望吗
发表于 2010-5-24 22:59:47 | 只看该作者 �
补充一点,休眼键可以正常弹动
发表于 2010-5-24 23:05:38 | 只看该作者 �
查3VA是否正常
如正常,测一下Q47三个极的电压各是多少
发表于 2010-5-24 23:08:17 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-24 23:11:30 | 只看该作者 �
确实华硕好多板子上没有编号。是个很严重的问题。开关电压低是不是同线路其他元器件不良。我遇到的一个联想的开关电压从3.3变到9V了,恰恰相反。
发表于 2010-5-24 23:34:31 | 只看该作者 �
开机键只有2V    应该是正常的    华硕的机子就是这么样子的  我上次还特意测试的!   我测试的是A8F的!
发表于 2010-5-24 23:38:10 | 只看该作者 �
不是吧,开机键的电压很不稳定的
发表于 2010-5-24 23:38:48 | 只看该作者 �
有时候的电压,2V,有时候2。4V电压的
发表于 2010-5-25 17:15:03 | 只看该作者 �
更换Q47
发表于 2010-5-25 17:18:36 | 只看该作者 �
更换Q47故障一样呀,没有变化
发表于 2010-5-25 17:43:37 | 只看该作者 �
我修过一台,可以触发的,但开关的电压也是在2V到2.8V跳动,这个电压不影响开机。
发表于 2010-5-25 17:53:37 | 只看该作者 �
现在很多笔记本如果BIOS资料不对,也会引起不触发。可以先刷下BIOS看看。
发表于 2010-5-25 18:19:58 | 只看该作者 �
问题是电感没有3V,5V电压
发表于 2010-5-25 20:36:27 | 只看该作者 �
按下开关时,PM_PWRBTN#(D30正端)是否有跳变
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-5-25 21:06:48 | 只看该作者 �
ASUS 的本本大多待机是没有5V的但是3。3V 应该是有的
发表于 2010-5-25 22:05:33 | 只看该作者 �
D30(正端)有3。3V---0V跳变
,特机两个电感什么电压都没有
发表于 2010-5-26 01:15:56 | 只看该作者 �
PM_PWRBTN#都有跳变了,就不要再理那个开关上的2V正不正常了。直接查Ps51020的开启信号。PS51020 工作后就有3V和5V出来,之后SB 工作,发出SUSB# 开启其它电压。
发表于 2010-5-26 01:19:45 | 只看该作者 �
我一台A8J的机器上也是2V多的电压,也能触发,但不跑U
发表于 2010-5-26 10:04:06 | 只看该作者 �
按下开关时
VSUS_ON    D63第三脚是否有高电平
发表于 2010-5-26 10:14:19 | 只看该作者 �
本本天空 发表于 2010-5-26 01:15
建议楼主这样试试。
