楼主: 麦克风
求助ASUS a8t待机有00。1A,但不触发 开机键只有2V
发表于 2010-5-26 10:39:03 | 只看该作者 �
问题已经解决了,因为没有发贴之前我就换了一个PS51020啦,技术支持跟小花方式文章差不多,我自己用了电压法,电出来,南桥非常烫,更换南桥正常了,可能南桥短路的原因,保户了,所以导至没有3。3V
发表于 2010-5-26 10:47:30 | 只看该作者 �
不错     学习了   我有一台A8TM的   不过没修好   换板
发表于 2010-5-26 11:10:19 | 只看该作者 �
待机不触发应该能考虑到南桥啊
发表于 2010-5-26 12:00:17 | 只看该作者 �
问题是没有特机电压,还是维修要准确,不是胡乱换件
头像被屏蔽
25#
发表于 2010-5-26 12:43:45 | 只看该作者 �
是哪个信号到南桥去的呀,没说明白呀,楼主,说明了我们叫版主给你加分
发表于 2010-5-26 14:42:25 | 只看该作者 �
因为我的维修思路,没有特机电压,是先修特电压的,有特机电流,不触发的,有特压电压的,我也会想触发芯片的
发表于 2010-5-26 17:45:58 | 只看该作者 �
这个机子在初次上电时,是没有3V 5V 的 ,只有3VA。待机电流几乎等于0
在按下触发开关后,SUSON信号有效,才能开启3V 5V
而再次关机后,3V 5V已然存在,待机在0.06A左右
发表于 2010-5-29 09:54:26 | 只看该作者 �
技术小组可以加个威望吗
发表于 2010-5-29 11:29:15 | 只看该作者 �
可以保证,华硕的机子,开机键电压在2V以上都是正常的,测过好多正常华硕机子的开机键电压了,
发表于 2010-6-20 17:24:59 | 只看该作者 �
是不是3V VAO和5V VAO电压加到南桥上,然后按开机,南桥在发出SUSB# ,然后TPS51020才产生3VS 和5VS
