查看: 2219|回复: 7
Benq S53 加电不开机
发表于 2010-5-24 21:30:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了个明基的板子,插可调电源有0.01的电压,但不能触发。待机有3.3V和5V,按开机键有电压调变,EC是PC97551-VPC,第2脚开机电压有跳变,第4脚为0V电压,开机也没有跳变,45脚有3.3V电压,开机71脚有3.3V调变,29脚有2.56V的电压,BIOS参与触发,21、22、24有波形,量C32D5C晶振没有波形,和EC相连的,量电压一只脚有0.3V电压,另外一只大概有1.8v电压,这只脚量时电压有持续跳动,过一会儿电压会回落到0.8几的电压,这个晶振电压现象正不正常,。还有我看基地里的资料说4脚开机要有低电平输出,是不是可以判断我这个PC97551芯片坏了。我今天从料板里找到一个同型号的芯片换上去还是原样,现在不知道咋整了。请教各位大哥大姐给个头绪。有没有这款的图纸呀板号是ED2
发表于 2010-5-24 21:39:19 | 只看该作者 �
请你先把字打正确 看得挺别扭的
发表于 2010-5-24 22:11:57 | 只看该作者 �
请教各位大哥大姐给个答案呀
发表于 2010-5-24 22:13:31 | 只看该作者 �
先刷个bios试试吧,另外注意一下s5_on
发表于 2010-5-25 06:38:22 | 只看该作者 �
晶振电压貌似不正常 无非三种情况 晶振本身 南桥 谐振电容 你分别代换试试 先起振再谈其它
发表于 2010-5-25 13:30:21 | 只看该作者 �
换一个32.768排除下就知道是不是它的问题了
发表于 2010-5-25 14:12:35 | 只看该作者 �
从晶振的电压看应该是南桥问题,应该是南桥坏了。
发表于 2010-5-25 23:36:49 | 只看该作者 �
请教各位师傅啦,提个意见怎么下手呀。
