查看: 3784|回复: 9
待机5V带不动负载
发表于 2010-5-23 22:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
有一电源,空载的情况下待机5V正常,短接绿黑可以启动,但一插上主板,待机5V降到1.75V左右,无法触发,肯定其他配件正常,请问下,这种情况一般是哪里出现问题!!!
发表于 2010-5-23 23:02:45 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
5VSB的电容鼓了没?换个试试,不行再换300V的两个大电容试试
发表于 2010-5-24 10:57:58 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
会不会是主板故障?
会员42675 该用户已被删除
4#
发表于 2010-5-24 11:26:00 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
在5V上串电流表,看看电流多大!
发表于 2010-5-24 14:16:44 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
呵呵,遇到一个和我一样问题的,把辅助开关管坏了先
发表于 2010-5-24 18:35:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
5V辅助电源带负载能力小,,查这个辅助电源
发表于 2010-5-24 22:19:23 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
我也觉的是待机负载能力小.待机电路查查,二个大电容也查查.
发表于 2010-6-2 09:53:36 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
现在首先要做的,先确定是电源,还是主板的问题。如果是电源的话就按楼上说的那样查辅助电路。
发表于 2010-6-2 10:04:42 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
LZYZP7168 发表于 2010-5-23 22:19
你可能问的是5V南桥待机紫色线,你要查主板南桥是不是坏了,否则电源有问题。
发表于 2010-6-2 10:31:09 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
现代版电源盒,+5VSB一般的电流输出大于1A,断开紫色线,串入一电流表测电流,或在紫色线上并一6V汽车灯泡试下可发现故障所在那里。
