查看: 2181|回复: 6
我的电源出问题了?
发表于 2010-5-23 18:21:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我的电脑今天忽然开不了机,短接ATX电源,无反应,对ATX电源对地打阻值时,发现红色线都变成地线了,成了短路现象,但不知道怎么检修,还请各位高手指点一下
发表于 2010-5-23 18:27:12 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先换个电源试一下是否为电源问题,如果没有电路知道,见意不要修电源
发表于 2010-5-23 18:29:16 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
“短接ATX电源,无反应”
你短接的是什么线。正常短接是绿色和黑色线
“对ATX电源对地打阻值时,发现红色线都变成地线了,成了短路现象”
你用新电源也是这样,而且橙色线对地一样短路,在负载输出有一个低电阻和地线连接
发表于 2010-5-23 18:39:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先看有无辅助电压
发表于 2010-5-23 19:12:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
5V的整流管查一下,可能是短路了
发表于 2010-5-24 14:40:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
4# 白杰
无输助电压
发表于 2010-5-31 10:05:54 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
5V的整流管查一下了
