查看: 1075|回复: 7
旭日125开机保护
发表于 2010-5-22 16:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开关灯就闪一下,拆机测3。3 V5V都有,但一按开关电压就变为0V,要拔电源待机电压才正常,应该是哪里短路了吧
发表于 2010-5-22 16:23:46 | 只看该作者 �
一定是哪里保护了 你耐心的查短路吧
发表于 2010-5-22 17:45:37 | 只看该作者 �
掉电之后需要重新插拔电源的 都是后面有短路
发表于 2010-5-22 17:51:54 | 只看该作者 �
这个机子的充电控制芯片损坏就出现次问题,换一个试试。
发表于 2010-5-22 19:09:39 | 只看该作者 �
LZ应该先排除后级短路吧。
发表于 2010-5-22 20:24:23 | 只看该作者 �
主板有短路的地方
发表于 2010-5-22 21:22:42 | 只看该作者 �
后续电压有电路  你可以试着把后续电压产生的MOS管拿掉
发表于 2010-5-22 22:49:41 | 只看该作者 �
后端短路,应该是MOS管可能性大点吧
