查看: 4291|回复: 6
航嘉电源负载能力下降!
发表于 2010-5-22 14:54:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如题,不接任负载短路绿线,各路电压正常,还能点亮一接810的板,但有变压器“吱吱。。。”的声音,当接到845以上的板就保护,闪一下就灭,观查没有什么元件损坏的,我想这个可能是航嘉电源的通病,因为以前也遇到过几个,都是航嘉的,一直不知道为什么,大家说说看吧?
发表于 2010-5-22 14:56:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
热板那边的两个大滤波电容是否有容量
发表于 2010-5-22 15:52:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2010-5-23 17:23:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是这个电源本来负载能力就差
发表于 2010-5-24 14:18:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是这个电源本来负载能力就差
2008a22 发表于 2010-5-23 17:23
这个是联想原装机上的
发表于 2010-5-24 17:09:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
845以上的主板,CPU是用+12V供电。一般+12V供给CPU的电流也有3-5A。如果再加上硬盘的0.72A、光驱的0.72A、显卡的2A(外接大4P接头),那么+12V总共需要提供8-10A的电流。
而很多以前做给P3主板的电源,+12V标称10A,实际上可能也就5A左右。(看+12V的整流管规格就可以粗略判断)
发表于 2010-5-24 22:24:28 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
可能是电源功率不够
