查看: 2934|回复: 13
DELL1526 AMD的,短路不充电 求助
发表于 2010-5-20 22:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
接修客户DELL1526,接电源大短。拆机后测量U10场管短了。换了后接电源亮机。装起来后放上电池开机又短了。然后测试,单用电池开机正常,单用适配器开机正常。电池开机后再接适配器短时间内不充电,7-8秒钟后显示充电,2秒钟左右短路。短路的地方为U9 U10两个管。换管后还烧。充放电IC 8731AE换过未能解决(换过拆机的,暂不确定好的)。
屡次烧U9 10,可能是哪的问题?望大家指点下,明天上班接着修~~、
谢谢。
附上图纸
ds2-AMD-07210-1-0924.pdf
1.24 MB, 下载次数: 60, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-20 22:51:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看看15,16,17,18PIN线路上零件有无问题..
发表于 2010-5-20 22:53:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电池与外电源的切换有问题,,
发表于 2010-5-21 11:03:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
15 16 只接了一个电阻就到BT+了,电容也没问题,17 18也是到BT+ 没问题。 2# 晟铭科技
发表于 2010-5-21 11:23:36 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
应该是充电电流偏大,查充电控制电路。
发表于 2010-5-21 12:17:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
只要一给电池充电U10就短路。不充电没问题。测量在短路前的瞬间U10的控制脚PIN4在短路前的瞬间有个高电平。此信号直接通充放电芯片MAX8731的20脚DLO。这是不是说明8731坏了呢?还是哪有问题?
发表于 2010-5-22 02:23:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看看电源进来的第一个场馆烧了么,还有电池放电管,也要查下
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-5-22 12:25:18 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看看15,16,17,18PIN线路上零件有无问题..转载请注明出自中国主板维修基地 http://www.chinafix.com.cn/,本贴地址:http://www.chinafix.com.cn/thread-196883-1-1.html
发表于 2010-5-22 13:30:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不电池坏了
发表于 2010-5-22 15:19:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
电池没坏。在别机器上正常充放电。是不是8731的某个信号不正常导致输出的控制信号有问题?是哪个信号呢?
发表于 2010-5-27 20:02:49 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
请问楼主,问题解决了吗
我手里的也1520主板,问题和你的一样
芯片8731ae跟换了问题依旧
发表于 2010-5-27 20:07:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你查看两个MOS管的G极连到充电芯片了没有
发表于 2010-5-27 20:11:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个电池看看,再测一下主板电池接口有没短路
发表于 2010-5-27 20:58:03 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
测过了,是连接到充电芯片的 12# 孤独的夜
电池也换过了,问题一样
