查看: 4754|回复: 16
开机控制三极管的符号和问题??
发表于 2010-5-20 15:22:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
早晨..拿到一块富士康的主板,型号是PC915的..,,,想弄清楚开机电路的几个细节问题....,用万用表通过ATX电源的16脚.跑线连接到一个贴片电阻R648..然后应该连接到开机控制三极管的,,,这个地方数字是Q62,,本来是要有开机三极管焊上的,,但是现在没有,,而且也只有一条线到这里,,,最奇怪的是标识里,标的不是三极管的C.B.E三个极.....而是G,D,S三个极,,,,,不明白这是为什么,,,应该不会是印刷标识上的问题,,,因为我的另一块同型号的富士康,同样在这个位置标的也是,,,G.D.S三个极,,,,请高手能出来帮我分析一下这是怎么回事呢,,,带上图给你们看,,ATX电源的16脚就连到Q62上面的标识G.D.S处.....
发表于 2010-5-20 15:29:00 | 只看该作者 �
这板是好的,,,没问题,,,但是Q62直接接在24针ATX电源16脚上,,,那这里应该就要有一个开机三极管才对,,,我这板上不仅没有,,,而且标识又不是C.B,E..而是G,D,S.,,,我承认我是新手,,,所以想认真请教一下高手出来帮我分析一下,,,,我都没有什么修主板的经验,,,完全是个新手,,,最近才开始学跑线的
发表于 2010-5-20 15:29:47 | 只看该作者 �
用三极管可以控制 难道mos管不能控制吗
发表于 2010-5-20 16:19:39 | 只看该作者 �
不是ATX14脚?而是16脚?你跑跑14脚看看吧
发表于 2010-5-20 16:27:20 | 只看该作者 �
MOS管与三极管都可以用于开关作用
发表于 2010-5-20 18:52:31 | 只看该作者 �
都可以作为开关的,想要知道为什么要这样设计,就得找到工厂的RD给你解释一下了
发表于 2010-5-20 19:56:42 | 只看该作者 �
B C E 是三极管引脚标识
G D S是MOS 管的引脚 标识
发表于 2010-5-20 20:19:25 | 只看该作者 �
这个是个贴片的MOS管 至于为什么不上这个MOS管 那是因为用别的线路代替了这个开机电路
发表于 2010-5-20 20:45:22 | 只看该作者 �
        那你说一下,,,怎么找出代替开机电路的线路呢????大家一起分析一下,,,帮助我也帮助其他想知道的人啊,,,
发表于 2010-5-20 20:48:35 | 只看该作者 �
图片已经在上面看的很清楚了,,,大家一起分析一下,,,为什么他要用MOS管,,不用三极管,,如果真有代替电路,,,大家一起分析一下看怎么找?!!!
发表于 2010-5-20 20:49:24 | 只看该作者 �
还有我这是24针的电源啊,,当然是16脚接的了,,不会错的啊
发表于 2010-5-20 21:38:56 | 只看该作者 �
资料图片
发表于 2010-5-21 22:11:32 | 只看该作者 �
这个原因应该是此板上的IO具有直接可以拉低16脚电压的功能,所以就把跟16脚相接的三极管或MOS管省略了,不知我的理解是不是正确的,请各位高手指教
发表于 2010-5-22 00:54:11 | 只看该作者 �
我的理解是这样的:工程师在设计线路的时候,设计Q61和Q62用来参与开机的,
而实际生产中,厂商完全可以直接省去这两个元件,直接用导线和IO连接了。
发表于 2010-5-22 08:50:26 | 只看该作者 �
直接去跑A9和A14的电位还有5VSB的电压就知道啊
发表于 2010-5-22 18:13:11 | 只看该作者 �
远方一条鱼 发表于 2010-5-22 08:50
我是超级新手,,请你说的跑A9和A14,,是指PCI里的A9引脚和A14引脚吗???
发表于 2010-5-23 07:47:59 | 只看该作者 �
跑电路真的不容易,俗话说:成功的背后,不是沧桑就是肮脏,建议楼主,量一下io连接绿线的那个针脚电压是多少,
