查看: 3169|回复: 9
[显卡维修]
七彩虹7950GT显卡, 开机大概5分钟后。屏幕就出现干扰纹一样的东西
发表于 2010-5-19 15:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹7950GT显卡, 开机大概5分钟后。屏幕就出现干扰纹一样的东西。刚开始很少。慢慢的越来越多, 如果拿个风扇对着机箱内部吹风。则一切正常。这是啥毛病。。
有三个,三端稳压芯片 很热。
发表于 2010-5-19 16:06:16 | 只看该作者 �
按你说得,GPU过热机会非常高,改善一下散热先,可能GPU在长期高温下已经出现虚焊了,不过要先经过测试才能得出结论
发表于 2010-5-19 17:10:47 | 只看该作者 �
温度待机45度左右。。
发表于 2010-5-19 17:56:30 | 只看该作者 �
gpu 过热 散热要好一点喔
发表于 2010-5-19 18:03:01 | 只看该作者 �
供电不良或者GPU不良
发表于 2010-5-19 18:12:12 | 只看该作者 �
目前没有专业的测试设备。 换了个风扇。不过不是很好的。问题依旧。
当出现干扰纹时,用电风扇吹着。就会慢慢消失。 停止吹风。又会有的。。
发表于 2010-5-19 18:19:47 | 只看该作者 �
换电容呀
发表于 2010-5-19 18:31:34 | 只看该作者 �
明天试试!
发表于 2010-5-19 19:24:16 | 只看该作者 �
GPU散热不好。 或者电容滤波不良
发表于 2010-5-20 22:45:07 | 只看该作者 �
改善散热,由其是GPU与散热片的接触,上完散热片后看看GPU与风扇接触是否良好。
