查看: 2937|回复: 14
asrock m266a板无CUP供电?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-18 08:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
手里有一块ASROCK M266A板,CPU一个电压都没有,原来是CUP座坏(里面的针明显变形,现在换过)。经查只有上管有G极有5V电压,别的都没有。电管芯片是L6916D,请问各位,是不是这个电管坏了,可以用什么芯片换,因手里没有L6916D这芯片?
对了,L6916D有12V与5V输入。
[ 本帖最后由 系统更新中 于 2007-10-18 08:47 编辑 ]
发表于 2007-10-18 10:24:40 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
经常遇见这种芯片的板出现这种问题,一直没有解决
发表于 2007-10-18 10:34:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我这也有一块,等待中.....
发表于 2007-10-18 11:20:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
座没换好吧,接收不到信号~!~!
发表于 2007-10-18 12:45:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果CPU坏了,也不会有供电的.
发表于 2007-10-20 08:42:06 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
上假负载都没有,应不是CUP的问题
发表于 2007-10-25 11:41:13 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
昨天修了一块板,跟上面问题的相似,IC是 RT9241-9602的, 我换了全套的供电管加电,还是上管只有12V,下管没有电压,后来随便上了个P4 1.6的CPU上去,一切正常了,原来上的是Cd,但这个板子以前上的就是 这个CPU呀。。现在只要一上Cd就出现只有12V ,下管没电压。。
发表于 2007-10-26 15:10:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
那是你的板不支持这种CPU罢了.
发表于 2007-10-26 19:47:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我认为还是底座问题吧,重新换一下看看
发表于 2007-11-4 15:57:46 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
CPU座又换了,还是一样.不知从哪里下手了?
发表于 2007-11-6 02:25:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
检查供电I/O,个人意见,仅供参考!!!!
发表于 2007-11-6 10:14:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种板子换电压芯片和全部的场管,6916可以用6917代换
发表于 2007-11-6 10:33:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
学习中,请高手指点,帮你顶了!!!!
发表于 2007-11-6 11:36:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看电源IC 好坏。打控制极对地阻
发表于 2007-12-16 20:43:48 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
Asrock 典型的北桥内部短路故障。跟电压IC无关。信不信由你。
