查看: 5118|回复: 23
ACER 5100通病
发表于 2010-5-19 10:25:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家请注意了,ACER 5100通病 ;不认光驱,不认硬盘,开机报PCI错误,不跑码,都是南桥的问题。
发表于 2010-5-19 10:43:29 | 只看该作者 �
学习了   再问下  是什么桥  FBM   还是什么   对这个机器没有印象
发表于 2010-5-19 11:10:25 | 只看该作者 �
桥虚焊的可能性大点吧
发表于 2010-5-19 12:34:48 | 只看该作者 �
是加焊呢还是从新做啊
发表于 2010-5-19 12:38:00 | 只看该作者 �
SB460 要换
发表于 2010-5-19 13:10:52 | 只看该作者 �
锡珠较小容易虚焊一般加焊就好了
发表于 2010-5-20 20:45:49 | 只看该作者 �
这些一般都是南桥控制的。具体是什么型号的南桥?
发表于 2010-5-20 20:49:38 | 只看该作者 �
atisb460修了很多台了哦,不过大要小心这个南桥做起来难度有点大的。主板很容易变形,要小心。
发表于 2010-5-21 00:48:12 | 只看该作者 �
这种问题我也试过,换南桥好了
发表于 2010-5-21 00:51:43 | 只看该作者 �
这个南桥出现的故障时多,一般都要换掉
发表于 2010-5-27 17:29:56 | 只看该作者 �
板子很容易变形,南桥460的
发表于 2010-5-28 15:42:33 | 只看该作者 �
南桥空焊坏掉的都很多的还有焊盘掉点的也是很多的大家维修时注意
发表于 2010-5-28 18:38:59 | 只看该作者 �
这机子用的IXP460的南桥,用到这个南桥的机子容易出现USB不能用
发表于 2010-5-28 18:52:26 | 只看该作者 �
ati的南桥容易出问题,芯片设计的有问题
发表于 2010-5-29 00:38:13 | 只看该作者 �
对这个机器已经没什么印象了 不过还是要谢谢楼主
发表于 2010-6-7 12:39:16 | 只看该作者 �
这个南桥应该做到多少度呢?为什么老是做坏了呢?
发表于 2010-6-7 19:52:36 | 只看该作者 �
加焊时注意班子,省的班子断裂了!!我上次按南桥板子断了
发表于 2010-6-7 19:56:44 | 只看该作者 �
ATI的不好焊,特别是NB
发表于 2010-6-8 10:37:20 | 只看该作者 �
换桥都能解决的。
发表于 2010-6-8 11:28:31 | 只看该作者 �
顶顶。虽然自己还没遇到过。学习以防范
