查看: 324|回复: 2
y7000p irx9维修求助
发表于 2026-9-11 16:38:19 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量主板无短路,acdrv无电压,所以管子不通。
进而测量pq24800 acdet被拉低至0.5v,下拉电阻未变质,取掉pcb16电容后故障依旧。
然后看到还经过pd3通向pu101第8角,断开pd3 acdet电压恢复,开机正常。
测量pd3二极管正常,于是定了新的pu101即gc3960m41u,换上去故障依旧。
然后就搞不太懂了
发表于 2026-9-12 13:06:48 | 只看该作者 �
路过 进来学习学习
发表于 2026-9-12 18:26:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蹲个      结果
