查看: 2221|回复: 10
dv2000冷机开不了
发表于 2010-5-18 14:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台电脑本来是显卡的问题,本来是加电不开机,后来做了显卡,好了。装测试也没有问题,然后客户拿回家了,第二天就又来了,说开不了机了,我按了一下开关,确实没有反应,后来我把电池拿下来了,用万能电源可以开机了,我又把电池放上去了,同样可以开机,可放了一会又开不了了,不知道是怎么回事,请高手们分析一下,这是哪的问题。。。。。
发表于 2010-5-18 14:24:20 | 只看该作者 �
桥冷焊,加焊下
发表于 2010-5-18 15:08:03 | 只看该作者 �
看看RTC? 描述太少不好说
发表于 2010-5-18 15:16:56 | 只看该作者 �
加焊南桥或io试一下
发表于 2010-5-18 15:23:52 | 只看该作者 �
有可能南桥虚了
发表于 2010-5-18 15:26:32 | 只看该作者 �
南桥虚焊了吧
发表于 2010-5-18 15:38:55 | 只看该作者 �
应该是南桥虚了  加焊试试!
发表于 2010-5-18 15:54:48 | 只看该作者 �
我建议放入烤箱2个 小时,温度120
发表于 2010-5-18 18:25:27 | 只看该作者 �
估计是热胀冷缩问题哦 以前遇到过 冷机开 花屏 用热了就好了 怎 用都不花 只要冷了就花  BGA 就好了
发表于 2010-5-18 18:29:02 | 只看该作者 �
是不是电池问题哦
发表于 2010-5-18 22:51:48 | 只看该作者 �
待机触发电路有问题
