查看: 6094|回复: 16
我烤主板的体会
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-17 16:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用热风抢烤了N块板后发现了个问题:
1.  加热要缓慢  否则主板变形!
2.  风枪温度我一般调在460读左右,距离主板5厘米处先把下面全部烤一遍,感觉板上的塑料开始烫手,再开始烤BGA,温度我试过很多,低于400度       半小时板子上的焊锡也不化,高于500度,烤完板子也就完了.
3.  关键的地方,烤完后不能马上就把热风拿开,要继续加热,当然是缓慢降温,怎么降温?把风口的距离逐渐拿远这个过程大约要持续4分钟以上太快拿开热风板子就会变形!千万注意
我是新手和新手交流,,,,老手略过...................
不对的地方请老手指正!
[ 本帖最后由 河东 于 2007-10-17 16:16 编辑 ]
发表于 2007-10-17 16:32:53 | 只看该作者 �
虽是新手,但经验还是可取的.
发表于 2007-10-17 16:37:05 | 只看该作者 �
我个人认为,这样做风险太大了,有时候也要看板子的大小.
发表于 2007-10-17 16:39:29 | 只看该作者 �
啊呀,要这么高的温度啊....
发表于 2007-10-17 16:39:41 | 只看该作者 �
大哥你先去了解一下为什么BGA机要讲究温控曲线的控制~~以及控制的过程,然后你就会明白,自己手工做BGA也一样要温控曲线的控制的~~~~只不过人家的是自动,咱们的是手动罢了——这就要求经验足有耐心
发表于 2007-10-17 20:24:54 | 只看该作者 �
我看有用小电炉烤很不错,烤CPU座
发表于 2007-10-18 17:01:43 | 只看该作者 �
电容那么高的温度会不会坏呀
电容那么高的温度会不会坏呀
发表于 2007-10-18 22:35:32 | 只看该作者 �
风抢距离板有一段,板上的温度没多高,因为我试过400度下焊锡半小时也没反应
发表于 2007-10-18 23:46:55 | 只看该作者 �
多看多了解些!!学学11
发表于 2007-10-19 08:48:25 | 只看该作者 �
楼主的经验不错啊.利用距离来调节温度.
发表于 2007-10-19 13:27:38 | 只看该作者 �
用张先生介绍的那个光波炉吧! 不会烤坏板子的
发表于 2007-10-31 16:09:19 | 只看该作者 �
温度太高了吧,BGA的炉温曲线也没那么高啊。板受的了吗?
发表于 2007-10-31 19:38:13 | 只看该作者 �
460这个温度高的可怕,我加热bga最多开到350.....
发表于 2007-11-1 17:59:21 | 只看该作者 �
我用废的电饭锅炉盘在下面加热,上面用风枪吹。吹cpu座修复率50%以上,吹南北桥30%左右。
发表于 2007-12-25 11:11:48 | 只看该作者 �
要是用850的风泵式的风枪,不是无刷旋转风的那种的话,风比较小,功率也比较小,在460度下的确吹不下来,而且要不停的绕圈,否则局部温度太高,我过去也用过,很累的
发表于 2007-12-25 11:18:38 | 只看该作者 �
最好是用旋转风的那种风枪,省时省力,准备买台
发表于 2007-12-25 17:19:13 | 只看该作者 �
温度是不好掌握,慢慢研究吧
