查看: 1933|回复: 0
兄弟2040打印机鼓记数清零
发表于 2010-5-16 21:51:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打开前面板,按住GO键,等所有灯全闪后,松开,把鼓取出换上新的鼓(或者装已到期的鼓).盖上前盖, 一切OK,再打测试页.
粉盒子清零: 如下:
兄弟产品的瓶装粉出现的问题,我个人的理解, 大家参考一下!!
兄弟产品在加瓶粉时一定要注意,
1. 加粉之前要先看一下粉盒中的粉刮板是否刮粉的刮的均匀.确认后再加粉.
2. 加粉之前要清洁干净原粉盒中的残留墨粉,(只要机器报没墨粉错,不管粉盒中有多少粉,都要清洁干净,).
3. 要把鼓芯清洁一下,以及鼓芯上面的清洁辊,还有就是清洁毛涮也要清理干净.
4. 最后还要清洁电晕丝,及光栅网!!
5. 以后工作完成后现将瓶装粉加入粉盒.
6. 加粉后如果还是报错的话.请调整显影偏压. 具体办法下面会讲到.
故障现象:HL2040/2070N打印机使用一段时间后,Toner灯亮。客户更换新墨粉盒后, Toner灯仍旧亮。
故障产生原因:可能客户在断电的情况下更换新墨粉盒,机器未感受到。
解决方法:对新墨粉盒强制重设显影辊计数和显影偏压,也就是初始化。这样可以消除Toner灯亮。
步骤:1,打开前盖 2,取出硒鼓单元 3,按“GO”运行按钮 4,将硒鼓单元装入打印机 5,按“GO”运行按钮 6,关闭前盖 ok
