查看: 2641|回复: 12
ABIT 845PE 维修一例
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-2-2 20:58:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
ABIT 升技 848主板,型号为ABIT IS7-V故障为不开机,拿来时候别人已经修过,32.768K 已经被更换,内存供电场管有更换痕迹。
  首先插上ATX电源,测量3.3VSB正常,此主板上靠近PWR开关处有一个3.3VSB的指示灯,通电几秒钟后,此指示灯有轻微闪烁,测.3.3VSB 无变化。用手仔细触摸南桥的温度,发现南桥有一个点温度特别高,判断南桥损坏,于是更换南桥。
  更换南桥后,一插电,主板自动加电,几秒钟后断电,再点PWR开关 出现好像短路的现象,指示灯亮一下,就熄灭了,再点仍然是此现象,偶尔能够通电,跑线路,发现PWR开关一脚经过 221电阻接5VSB,一脚直接连接到83627的68脚,点PWR开关时,68脚上只有0.9V电压,更换I/O芯片,更换后,再点PWR开关,68脚电压变为5V,但仍不能正常加电,涛声依旧。
  走线路,发现绿色线进入一个WINBOND  W83303D芯片,其大小和MS-5差不多,于是直接更换此芯片(从客户的另一板拆下),更换后故障排除,可以正常加电,又发现RST信号不正常,测量灰色线电压,变为0.4V,直接顺着灰色线跑线路到一个14门电路,拆掉此14后,打灰色线数值为无穷大,直接更换此14门,RST信号正常,加CPU测试,此板修复。
修这个板,真痛苦。。。。
发表于 2007-2-2 21:12:51 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
抢个沙发顶了
发表于 2007-2-2 22:26:25 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
要是我,早不修了!呵呵
发表于 2007-2-3 09:19:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
孙老师,能收多少钱,这个破板子可够折腾的,收的少还不够件钱呢.感谢你把经验分享给我们.
发表于 2007-2-3 09:38:58 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
收费 120 RMB。。。
发表于 2007-2-3 13:20:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我晕,那么难才收120!!!要是我才不干!!
发表于 2007-2-3 13:26:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
120已经不少了,这个板的维修也不是特别麻烦。
发表于 2007-2-3 16:48:57 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
顶孙老师. 物价早涨,建议每个主板40元起收.
发表于 2007-2-3 18:28:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
原帖由 新照不轩 于 2007-2-3 09:38 发表
收费 120 RMB。。。
思路很明晰阿!!小柯长见了!
一个破845PE,120RMB还修什么啊??
发表于 2007-2-3 22:37:04 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
W83303D应该是一颗电压控制芯片
发表于 2007-2-4 10:45:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈 不要谈钱  换了IO 换了SB 换了W83303 要我就收一块主板的价钱了.
修好了就值.  还是佩服你的技术!
发表于 2007-5-23 14:39:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路清晰....这样修好的是靠技术
如果我把所有的IC全部换了,这板只要PCB没断线,我也能修好,不过那不是技术....呵呵
发表于 2007-5-25 22:41:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
谢谢分享维修经验,不错学习了
