查看: 4935|回复: 53
韩版二修雷蛇灵刃14 RZ09-0370 挖洞飞线+一台三星U坏
发表于 2025-7-2 23:45:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    型号:RZ09-0370
    版号:APF21008_MB MP V4.0
    配置:R9+REX3070TI
    故障:二修
    来了2台韩版电脑,一天雷蛇,一台三星,先看的雷蛇,看后壳是韩文吧
这个我是第一次修,但是听说有个通病,拆出看下是不是
这个是个二修机,全版打值发现只有公共点异常,阻值很低,果然是它。机主是韩国人,这个没了解是在韩国修的还是国内修的,从痕迹来看螺丝孔这里版层烧毁了,其他修的地方都是保险拆了,然后一坨锡直连的,公共点明显异常,强行直连也开不了机啊,版层挖了一半是放弃了吧,先挖干净再说。
这个挖的时候我是顺着上家下刀的地方挖的,我打磨笔也坏了,纯刀片刮的,中间很多碳化的没刮干净,一直刮干净为止,速度肯定没有打磨笔快。
这个时候阻值已经有370多了,可以了啊。数了一下A面可以看到第9层,B面可以看到第7层,除去中间这层这版应该有15层,还是很厚的,接下来先接A面,虽然是第一次修,谁知道啥时候有第2台,为了下次节省时间做个标记。
我本来想用吸锡带的,但是太挤了,改用0.009苹果专用飞线,第3层有7根要接,第5层有19根,第5层是大动脉啊。19根全部接好就这样.第3层的7根接好是这样
其他的都是地不用管,到此A面接完了,开始B面,也做了个标记
第一层没几根,第3层有6根,最外面边上有一根差点漏了,接完了才发现有个隐隐约约的线头,第5层有6根,第一层还有3根,全部接完后这样
其他修的一坨锡直连的隔开,换上保险电阻,全版再打一遍值没问题,前面的隔离管测下没问题,估计是换过了.这里没有雷蛇的原装电源,电源头这里直接接个20V,简单拼一下,亮机了,进系统就掉了,电源不给力,这个原装是11.8 A的,把电池也接上,看到充电电流了,直接进了系统,看下参数
他还有台三星的,CPU那进水了,也是二修已经处理过了,不接电池不触发,接了电池看电流的时候还带着充电电流,真不方便,供电已经全出齐了,其他地方也没进水的,TYPC的接口,为了方便看电流,看下曲线.
我觉得这个还是挺直观的,要修的话就换U,这个是12代的,14代的没换过,13代的换过2个,一个大块头,一个长条形的,13代长条形的跟12代是·一样的钢网,换CPU没啥难度,就是贵,这个三星先这样.雷蛇的装起来的时候这里有个螺丝柱我给它拆了,不然板子下不去
这个看起来应该还行
手工活啊,走过路过的坛友麻烦给我加点分,这里谢过.
参与人数 15下载分 +46 鑫豆 +42 收起 理由
划破夜空 + 5
zcn + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
u1592823 + 1
资本、五月 + 5 + 5
chenyang31 + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
qiulvfeng + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
偶遇 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
奈何桥上的拥抱 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
GD880818 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
广西本土 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2025-7-3 11:39:07 | 只看该作者 �
这手工确实牛逼啊,你是怎么做到,断线的地方,准确哪里通往哪里的?
一般都在对面相对应,有一些布线复杂的得对比料板,我这个不用。  详情 回复 发表于 2025-7-3 13:04
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-7-3 17:58:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不修电脑的,明显是纺织厂出来的,哈哈哈,太牛了。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-7-4 15:00:24 | 只看该作者 �
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2025-7-3 15:06
修过很多台 至今没修过这么夸张的 太狠了
一入维修深似海,无研无创,只为碎银几量,白了少年头,空悲叹
不 我发现你还是个靓仔  详情 回复 发表于 2025-7-6 13:23
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-3 15:06:31 | 只看该作者 �
一入维修深似海,无研无创,只为碎银几量,白了少年头,空悲叹  详情 回复 发表于 2025-7-4 15:00
这个是个二修的,我也是顺着他挖的地方下刀的  详情 回复 发表于 2025-7-3 18:32
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-3 11:00:02 | 只看该作者 �
盛娟清铖 发表于 2025-7-3 10:13
牛皮 兄弟    这线飞的
还行吧,主要是刮全线头费时间
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-7-4 08:19:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种多层,线也多的,怎么知道线的走向?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-7-3 18:09:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我对楼主的敬仰如同滔滔之水
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-3 18:03:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在流行打洞啊
别听那么多两广咸水歌。  详情 回复 发表于 2025-7-14 17:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-3 13:04:55 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-3 10:57:34 | 只看该作者 �
林辉电脑 发表于 2025-7-3 10:43
价格应该可以,要不然费这时间?
他还有其他机器,不是这一台
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-3 09:13:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
漏了一张
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-3 09:35:22 | 只看该作者 �
看着这些飞线,心里有种很舒服的感觉。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-3 10:11:03 | 只看该作者 �
这飞线水平牛,如果换着是我得换板,烧炭化的板层问题的,我一般无法下手。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-3 10:13:19 | 只看该作者 �
牛皮 兄弟    这线飞的
还行吧,主要是刮全线头费时间  详情 回复 发表于 2025-7-3 11:00
发表于 2025-7-3 10:43:22 | 只看该作者 �
价格应该可以,要不然费这时间?
他还有其他机器,不是这一台  详情 回复 发表于 2025-7-3 10:57
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-3 10:53:51 | 只看该作者 �
这个是个二修机,漏个图片
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-7-3 15:39:58 | 只看该作者 �
咱们实地学员确实牛哇
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给大家免费学习  加我微信领取 xunwei1705
发表于 2025-7-3 18:32:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2025-7-3 23:23:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这得收费多少?以前修ibm时,维修费用是按照飞线数量收费的,一根线100
发表于 2025-7-4 08:24:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你只膜拜了,厉害
