设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
东芝m302无待机
返回列表
查看:
2138
回复:
12
东芝m302无待机
会员200462
会员200462
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-10
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-5-16 11:00:26
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
欢迎新老成员观光本帖,这次想要跟大伙儿一起讨论下,关于无待机不触发这类问题的维修思路、解决步骤和大伙儿的经验心得以及个人技巧,请高手们多多发言。 今天遇上个东芝m302的机器,刚上电时有显示待机0.01有时0.02,不过只能维持半秒左右,之后再无待机,按开关不触发,电流始终显示0.00,以前遇上过这类问题的其他机器,有些更换i/o就解决了。 这次开没开始动手,有没有对这个机子熟悉的朋友啊!
不触发
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
海韵Focus GX-750,各路电压全出,风扇也转,但主板死活不触发,测PG信号为0V!
航嘉电源跳闸损坏,无待机电压
紫线都有 5V 输出,短接开机后风扇转一下就停
酷冷至尊GX450待机紫线5V偏高到了6.2V,开机保护,431和光耦都换了还是偏高!
联想E450不触发
特 C3K UPS 维修 + 野外电源改造笔记
诚招 笔记本主板维修师傅 BGA维修
招聘笔记本芯片维修师傅
老卡:迪兰R7 350 超能D3 4G维修
希沃MT23 待机0.035不触发
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员145312
会员145312
当前离线
积分
46
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-11
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-5-16 11:15:38
只看该作者
你看一下这个机器的待机芯片工作正不正常
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207938
会员207938
当前离线
积分
750
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-5-16 11:20:48
只看该作者
可能是后极有短路 保护了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员201821
会员201821
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-25
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-5-16 11:22:23
只看该作者
待机部分问题吧,还有就是降压部分出现短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200462
会员200462
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-10
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-5-17 11:19:49
只看该作者
系统供电芯片是isl6237 本来无待机的 ,被我在测引脚的时候 不小心短路了一下,现在待机成0.01,还是不触发,该咋办内
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203064
会员203064
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-7
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-5-17 12:09:46
只看该作者
了解了.以前没遇到过~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员175506
会员175506
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-7-29
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-5-17 12:28:47
只看该作者
待机感觉出来了,应该有短路的地方吧,南桥网卡都测测,
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员202572
会员202572
当前离线
积分
267
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-1
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-5-17 13:15:57
只看该作者
修机没有固定的模式。。。无非就是先测电压。。。电阻。。。。。重要的是细心。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员83202
会员83202
当前离线
积分
221
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-8
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-5-17 14:54:33
只看该作者
我也有台M825的机器在修,EC WPCE775L的,3V 5VPCU都出来,待机电流为0.00,触发键无3.3V电压,换过EC的供电,3.3VPCU,与晶振正常.换过EC,还是触发键的电压不出.还在维修中没有头绪.你的机器测下EC的供电,开关脚的电压有否.我们可以对着修哦.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200462
会员200462
当前离线
积分
12
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-10
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-5-17 15:06:50
只看该作者
开关脚电压 只有0.0几v,你的机器怎么样了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员83202
会员83202
当前离线
积分
221
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-8
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-5-17 17:00:41
只看该作者
无进展.希望有修过这机器的高手请教一下,很无奈.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员203174
会员203174
当前离线
积分
209
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-8
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-5-17 17:09:23
只看该作者
楼主还是先找张图纸看看吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197388
会员197388
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-9
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-5-17 17:15:58
只看该作者
用示波器测量晶振有没有电压
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板|显卡图纸
返回列表
