查看: 13001|回复: 63
两片华硕主板修死修活就是AGP不示显!(谢谢大家的帮助)
发表于 2010-5-15 18:19:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
(1)华硕K8U-X(754)主板!原来是电源管理芯片损坏!无CPU供电 PG信号!等更换电源管理芯片后各供电正常跑马正常!就是死活APG不显示!显卡换了N张!显卡的无问题!跑马正常能进系统能听到进系统的声音!测AGP插队供电脚A1=12V B2 B3=5V A9 B9 A16B16 A25 B25=3。3V供电正常!死活AGP不显示!
(2)华硕P4S800D-X(478)主板!原来跑不过内存挡内存!检测发现内存供电只有1。8V后查到内存供电MOS管电压输出低。更换后电压2。45V正常了!开机跑马也正常能直系统!有进系统声!也是死活AGP显卡产显示显卡换了N张!显卡无问题!
晕死了这是不是华硕主板的通病呀!没思路了!修了好几天都没发现问题!高手帮帮忙分析一下谢谢了
谢谢大家帮忙了!P4S800D这片重做了南桥能点亮了有显示了不过还是有小毛病IDE2口不能用不认盘或光驱!1脚供电正常5V 打阻两个IDE口都是一样!是直连南桥无排阻的!可能做桥有损坏了!不过还是算修好了!
K8U-X这片!细细再查了好几次后发现用CPU假负载测(CPU到北桥AD线输入)有两条H线短路了!重做了桥还是一样短路。估计是桥不良了。这片修到此确定是桥坏了!
在此非常常感谢各位参与帮助分析的朋友们 谢谢技术小组 谢谢基地!谢谢大家。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
枫叶漂湘 + 5 这个是显卡没有收到南桥给的显卡开启时钟!
本文由 会员199046 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-5-15 18:31:08 | 只看该作者 �
那第一块刷过BIOS试试没
发表于 2010-5-15 18:41:27 | 只看该作者 �
观察下AGP接口,SIS的北桥也遇到过空焊,还有看看北部有无断线~~
发表于 2010-5-15 19:17:01 | 只看该作者 �
刷BIOS不行的话 加焊北桥吧
发表于 2010-5-15 19:20:14 | 只看该作者 �
楼主用同一张显卡检测的吗? 建议多换换显卡
发表于 2010-5-15 19:45:25 | 只看该作者 �
其他都正常 有问题
冲桥 刷BISO ... 仔细检查是否存在断线 掉件!
最后考虑...
发表于 2010-5-15 19:47:19 | 只看该作者 �
BLOS   北桥
发表于 2010-5-15 20:32:24 | 只看该作者 �
BIOS刷过了。还是一样没好。K8U-那片加焊过桥没见有变化。。P4那片 加焊过SIS南桥。还是没有变化!该搞的我会搞的都搞了!!有可能是桥损坏的可能吗???
发表于 2010-5-15 20:44:42 | 只看该作者 �
显示器是不是有问题哦,换个显示器呢
发表于 2010-5-15 20:52:03 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-15 22:21:15 | 只看该作者 �
桥虚焊可能性很大,应该不是坏
发表于 2010-5-15 22:24:18 | 只看该作者 �
换个显示器看看··
发表于 2010-5-15 22:27:52 | 只看该作者 �
我看可能是BIOS的问题吧,在就是桥的问题咯,一般的话,桥的问题多一些呀···
发表于 2010-5-15 22:33:38 | 只看该作者 �
13# 新手上路请教
显示器换过了。显示器是没有问题的。。。。
发表于 2010-5-15 22:34:45 | 只看该作者 �
先测AGP的供电时钟复位,再测数据线对地阻值,最后测接口RGB,行场,对地阻值,看有没有问题
发表于 2010-5-16 00:39:23 | 只看该作者 �
显卡槽旁边的那排贴片电容有一个变质了都不行。掉一个也不行。楼主看一下电容有没有掉或者氧化。我上次就碰到过一片asus K8 N4的板跟楼主的现象一样。桥加焊都没用。后来硬是没办法了。无意中看到槽子旁边的一排贴片电容有一个跟其它的稍微有点不同。好像是氧化了。不管。先把它下下来。上机试,不行。然后在一片坏显卡金手指那一排贴片电容随便下一个吹上去。试机。OK了。
发表于 2010-5-16 14:44:48 | 只看该作者 �
给我修的话10分钟给你把这两块板OK?哈哈。技术不容易,暂时不说
发表于 2010-5-16 15:21:24 | 只看该作者 �
测一下有显卡复位吗
发表于 2010-5-16 15:25:42 | 只看该作者 �
楼上的别卖关子了,知道的话告诉一下,互相交流嘛
发表于 2010-5-16 15:43:31 | 只看该作者 �
有短线吧   查  挨个查
