楼主: qqwert2188
两片华硕主板修死修活就是AGP不示显!(谢谢大家的帮助)
发表于 2010-5-16 15:51:00 | 只看该作者 �
晕呀!会修的兄弟都不肯指点一下! 显卡和显示器是没问题的!我这里有试机显卡7-8张。显示器有三台!不会全坏的!故障锁定在主板上了。。
发表于 2010-5-16 19:56:36 | 只看该作者 �
前面说的如果都能做了的话那就是桥坏了,不用再修了
发表于 2010-5-16 22:48:24 | 只看该作者 �
19# 枫叶漂湘
我鄙视你~ 你既然知道你就给大家说 大家在一起就是为了交流 为了学的更好 即使你水平很高 你也有自己解决不了的问题 你不是一样的要问大家的 如果有一个对你说 我知道怎么修 1分钟搞定 但是就是不告诉你 你心里会怎么想的呢:? 何况论坛提倡 我为人人 人人为我、。发扬一下无私的奉献精神 再说你的水平虽然不错 但从我印象中你老是问些通俗的问题。最后一句话 多为别人好着想 别人也为你着想。
发表于 2010-5-16 23:28:18 | 只看该作者 �
把维修方法拿出来共享下啊……
发表于 2010-5-16 23:49:57 | 只看该作者 �
查一下AGP槽有没有12V供电吧,有个0欧姆的限流电阻很容易坏了
其次就是北桥了。一般时钟复位的故障基本上没有
发表于 2010-5-17 00:23:44 | 只看该作者 �
可能是北桥显卡部分的引脚空焊了,加焊或重做北桥试试
发表于 2010-5-17 01:19:03 | 只看该作者 �
在AGP槽上面有几个小场管和三极管,没问题照换,一般是三个排成一排的
发表于 2010-5-17 01:45:47 | 只看该作者 �
有可能是时钟问题
发表于 2010-5-17 01:55:20 | 只看该作者 �
换个显卡试试1
发表于 2010-5-17 09:34:06 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-17 09:52:28 | 只看该作者 �
应该是桥虚吧
发表于 2010-5-17 09:57:51 | 只看该作者 �
不必考虑太多了,就是桥坏了。。
发表于 2010-5-17 10:14:41 | 只看该作者 �
记忆中是桥的问题   应该是 桥芯片上面的 小贴片电子坏啦
以前有个板子就是  后发厂家修好的  回来后看  啦一下 发现 桥上面有更换痕迹
     之是参考一下
发表于 2010-5-17 11:47:59 | 只看该作者 �
怎么说的和笔记本的一样的故障啊,是不是华硕现在在搞特殊啊,我手上的两台笔记本也是这个故障,外接显示,内屏死活都没有显示,
发表于 2010-5-17 12:02:41 | 只看该作者 �
19# 枫叶漂湘
我都鄙视你。。。看了你的那些实例(如果不是拥有最好的设备)。。。感觉你还是需要大伙的分析思路共享的。。。
每个人都是从基础走过来的。。。
发表于 2010-5-17 12:06:28 | 只看该作者 �
北桥有可能空焊
发表于 2010-5-17 12:07:41 | 只看该作者 �
拿张PCI显卡试一下就知道了,,
发表于 2010-5-17 12:32:55 | 只看该作者 �
AGP槽坏或到北桥有短线 ,bios,北桥虚焊。。。。。。。。。。。还有就是你换个小显卡试试16M或32
发表于 2010-5-18 05:51:41 | 只看该作者 �
我遇到类似的问题,你猜是怎么解决的?我把诊断卡拿掉后显卡就点亮了显示器!至今我都不能说清楚这里面的原因。
发表于 2010-5-18 19:31:32 | 只看该作者 �
北桥供电有点问题,你看有没有鼓电容或者把供电MOS管换了试试、、、、
