楼主: qqwert2188
两片华硕主板修死修活就是AGP不示显!(谢谢大家的帮助)
发表于 2010-5-18 20:06:38 | 只看该作者 �
楼主 如果APG插槽所有的正常的话打APG的对地阻抗 如果都正常 直接换IO吧
发表于 2010-5-19 18:30:38 | 只看该作者 �
我修过 显卡插槽下面有个贴片电感 换了就ok了 好的话说声
发表于 2010-5-19 18:42:46 | 只看该作者 �
刷BIOS,跑下总线看看桥是不是有问题
发表于 2010-5-19 18:47:45 | 只看该作者 �
楼主的主板现在还没有搞定吗?
如果没有,有以下几种可能
1、AGP槽本身金手指与显卡接触不良
2、换AGP槽
3、VDDQ不良,建议直接更新上下管
4、换一个显卡再测,由于AGP的显卡A2 ,A3电路设计不同可能存在信号阻抗
发表于 2010-5-19 18:53:19 | 只看该作者 �
我也遇到过这样的情况  有三块七彩虹的  没上显卡也跑到FF96  插上显卡不显示  还有块是杰微的  都是NF4芯片组的  搞的挺郁闷的. . .
发表于 2010-5-19 19:23:50 | 只看该作者 �
看下复位信号 和时钟信号 仔细看下槽子附近有没有异常情况,
发表于 2010-5-20 15:25:00 | 只看该作者 �
AGP供电正常的话,刷下BIOS,看有没有断线的,掉配件的,实在不行,把槽拆下来,以前遇到过槽下面烧断线了也不显示,还是办不了,那就北桥了
发表于 2010-5-20 15:39:12 | 只看该作者 �
还是仔细检查下AGP槽内有没有弯针或是氧化,我遇到过是主板背面断线了
发表于 2010-5-20 15:41:04 | 只看该作者 �
19# 枫叶漂湘
大家都在这里想办法帮LZ解决问题呢,你这不说也就算了,干嘛还要嘲讽人呢,    你不也是从这个阶段过来的吗?
发表于 2010-5-20 15:42:12 | 只看该作者 �
测 供电 时钟 复位 多有么?
发表于 2010-5-20 15:55:54 | 只看该作者 �
从作北桥不行就扔,供电损不时可能把桥烧了。
发表于 2010-5-20 21:03:15 | 只看该作者 �
我觉得有必要打下槽到桥的ad线喽
发表于 2010-5-20 22:54:41 | 只看该作者 �
虽然说我是新手,但是我根本看不起你!你一个人慢慢老死吧!
发表于 2010-5-20 23:04:46 | 只看该作者 �
楼主,上面有很多高人帮你出了主意啊...你一个个方法试过去....OK后上来结一下贴子!
发表于 2010-5-20 23:40:39 | 只看该作者 �
北桥空焊,加焊北桥
发表于 2010-5-21 10:00:29 | 只看该作者 �
对,查下AGP周围那排电容是不是性能不良了。。
发表于 2010-5-21 10:10:29 | 只看该作者 �
我昨天也有块这样的板,今天等着做北桥。
也有可能是插口不行了吧,
发表于 2010-5-21 10:27:04 | 只看该作者 �
一般都是有断线,刷BIOS,焊桥。
发表于 2010-5-21 10:29:55 | 只看该作者 �
难道桥那么容易坏吗?
发表于 2010-5-21 19:31:32 | 只看该作者 �
用PCI显卡试试能行吗?
