查看: 3077|回复: 11
IBM T43待机5V短路了!无待机电压,
发表于 2010-5-15 17:50:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台IBM T43 故障是不开机,待机电压为O 测量一下发现5V 待机短路了,这种问题不知道从何查起!求网友给维修思路!
发表于 2010-5-15 17:53:01 | 只看该作者 �
用数字电源直接加5V 看看哪个烫  如果感觉这种方法不稳妥就找个点位图看5V连什么东东 一个一个拆
发表于 2010-5-15 18:00:00 | 只看该作者 �
1:首先排除VINS是否短     2:利用断开法      把故障点确认下来,此故障比较容易
发表于 2010-5-15 18:11:39 | 只看该作者 �
5V后接的东西比较多,先测测USB,估计是南桥坏了
发表于 2010-5-15 18:24:24 | 只看该作者 �
先检测哪短路,排除下!
发表于 2010-5-15 18:44:55 | 只看该作者 �
USB  南桥,功放,网卡都有可能
发表于 2010-5-15 19:18:12 | 只看该作者 �
2#说的那个用电压挺好用的 楼主不妨试试
发表于 2010-5-15 20:13:26 | 只看该作者 �
5V短路 一般都是南桥短路
发表于 2010-5-15 21:27:28 | 只看该作者 �
先拆USB供电芯片,这种现象大部分是南桥挂了
发表于 2010-5-15 21:38:32 | 只看该作者 �
还是老办法 用电压烧 哪个发烫就干掉哪个
发表于 2010-5-15 21:50:32 | 只看该作者 �
这款机器我修过的5V短路,就是电感旁的4812,4802坏的比较多
若不行要么用烧机法
要么挨着拆
发表于 2010-5-16 11:06:45 | 只看该作者 �
如果5V后级有短路的话   你多开几次机,应该有温度明显升高的地方 细心的应该应该能找到
用电压法是比较有风险的!
