查看: 1781|回复: 8
DDR内存的系统总线电压只有2.56V
发表于 2010-5-14 17:48:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
一NF4S主板桥的供电,时钟,复位正常,上测试卡四位的跑44、40。C1、00。50、4C 。不显示测内存的六个时钟,为0.25、2.25    2.25、0.25       2.25、0.25。内存的供电正常,二个内存的总线电压为2.56、2.56,这个不正常,对地打阻值为700多,这是不是桥的事,这板子是单桥的里面集成时钟,
发表于 2010-5-14 18:50:08 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
一半
NV的芯片组
SDA.SCL 2.7V左右是正常的
这个板子的桥容易空焊
LZ压桥开机试试
发表于 2010-5-16 09:17:47 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
我压桥了,还是如此
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-5-16 11:33:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
2.5v总线电压正常多少呢
发表于 2010-5-16 13:16:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下BIOS的时钟33MHZ是否正常,如果正常可以重植NV桥再测
发表于 2010-5-19 16:50:48 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这主板挂了,加焊后不跑码了
发表于 2010-5-19 22:10:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重植做桥试试
发表于 2010-5-19 23:11:58 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
哈哈 桥菊花被你爆了 从织看看
发表于 2010-5-20 10:23:07 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
我一块昂达的N61G看电压跟这板一样,就是跑C1,南北桥都换了还是跑C1,IO换了,BIOS刷了,还跑C1,最后放弃了
