设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
维修基础知识论坛
维修工具|焊接技术
电源断开了为什么温度还在上升?
返回列表
查看:
3546
回复:
9
电源断开了为什么温度还在上升?
会员75846
会员75846
当前离线
积分
265
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-20
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-5-14 16:42:23
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
自己刚DIY的一个BGA预热台,配件:4个240*60的发热砖,一个C700的数显温控器,加一个交流接触器,安装好后,刚接上电源的时候,先设定好温度(100度),温控工作,接触器接通,温度不断上升,到95度左右,接触器断开,但这时温度依然上升,直到150度后才慢慢降下来,到105度这样,接触器才又开始接通。。。。为什么温度会延迟这么长?是发热砖的问题还是温控器的问题?
安装
电源
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
DM311与em311Z代换
126定影不牢
丝印ATB 10脚
27寸显示器亮一下灭一下快速维修
A2251电流一点点、测量T2电
海盗船RM850X维修一例
明基 PD2700U-B 不通电,电源板大面积元件击穿维修
12V监控电源带载掉压,空载正常,换了全套滤波和整流还是不行,
长城500W电源冷机死活不触发,用热风枪对着待机变压器吹一下就能开机!
网驰1060 3G D5 电竞版这个元件丝印
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员12637
会员12637
当前离线
积分
79
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-8-19
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-5-14 17:48:30
只看该作者
发热砖温度肯定会过冲的,关键是要买好的温控器带PID自整定,而且自己还要调参数及温度探头的摆放位置,没详细说明书的温控器不建议买,发挥不了它的功能.
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员195549
会员195549
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-10
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-5-14 23:12:05
只看该作者
跟发热砖,热电偶无关,换温控器,一般跳动5度左右
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员24362
会员24362
当前离线
积分
257
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-21
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-5-15 12:47:16
只看该作者
楼上的别误导了。你只要用的是陶瓷发热板。你买再好的温控也不能精确到十度。不过你的误差达五十来度可能和你的温控有问题或没调好。正常误差十五度很正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员146419
会员146419
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-4-15
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-5-16 22:08:19
只看该作者
红外砖都是这样的有20 ——30度的误差,想要准确只有把热砖电源线中间的小孔转大(石膏材料动作小心)把电偶放进孔内注意一定要靠上发热面。估计误差10度。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员204268
会员204268
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-18
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-5-24 01:54:59
只看该作者
哦,有可能是测温装置的误报了,毕竟有误差的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200555
会员200555
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-11
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-5-24 02:14:38
只看该作者
红外砖转电断了还有一定的余热啊。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200150
会员200150
当前离线
积分
490
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-5
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-5-24 08:03:28
只看该作者
这个问题就好像我们用电饭锅烧水一样,当你看到水完全沸腾了,这时你会把电源关掉,当你关掉电源后你也看到锅里的水并未立即停止沸腾,而是还要继续沸腾一小段时间。这就是所谓的“热过冲”。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-5-24 08:17:22
只看该作者
发热砖的发热体在内部,温度比发热砖表面高,假定你的测温头放在发热砖表面,当表面达到预设温度时,即使断电,内部发热体温度高于表面,热量还要往外传,温度还要上升。测温头离得远的话可能更严重。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197631
会员197631
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-13
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-6-1 05:21:17
只看该作者
这没有什么奇怪,就是热惯性。再个我认为要看看你的传感器是不是正品的,温控器是不是设置自己的需要范围,数显用拨码式比较好用,全数显非常不好调。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
主板维修|显卡维修
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
