查看: 4530|回复: 29
[内存维修]
高手帮我看看,512M内存颗粒哪个坏了!有图!
发表于 2010-5-13 16:32:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
512M DDR400 双面条 共16颗
发表于 2010-5-13 16:36:56 | 只看该作者 �
最好告诉我上面的图,是怎么确定内存那颗坏了!
发表于 2010-5-13 18:24:34 | 只看该作者 �
你是怎么把RST软件在DOS里运行的啊 ?
发表于 2010-5-13 18:36:06 | 只看该作者 �
楼上的朋友,rst不是在DOS下运行的吗?难道我是火星上来的?
LZ不好意思,我也在初学这个工具。。。。。。。。。。。
只能帮顶
发表于 2010-5-13 18:44:53 | 只看该作者 �
第二面第七颗
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
贝贝 + 10 !
发表于 2010-5-13 18:56:26 | 只看该作者 �
5# 流光2 为什么是反面???、
发表于 2010-5-13 19:01:50 | 只看该作者 �
512M除以2,1~256M第一面,256M~512M第二面。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
贝贝 + 2 正解
发表于 2010-5-13 20:17:46 | 只看该作者 �
如果是16片的就是反面的第五颗 ,如果是8颗就是第二颗
楼主的内存应该是双面16颗粒的
发表于 2010-5-13 21:13:45 | 只看该作者 �
没有用好的条子带吗?
应该是反面第七个
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
贝贝 + 6 !
发表于 2010-5-13 21:41:22 | 只看该作者 �
这个不理解
发表于 2010-5-13 22:04:44 | 只看该作者 �
b面背面没有spd的那面第7颗
发表于 2010-5-14 01:58:19 | 只看该作者 �
第二面的第5颗或者后面的
不是第7颗
发表于 2010-5-14 07:21:58 | 只看该作者 �
怎么的都是第七颗啊,,应该是反面的第七颗,,不过有时候也会是正面的第七颗的,这个不是非常准确的。
发表于 2010-5-14 09:35:38 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-14 10:32:14 | 只看该作者 �
楼主没说有几条内存,没说单双面,单面的话,第七颗
发表于 2010-5-14 12:16:33 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-14 12:17:24 | 只看该作者 �
怎么这么多结果,到底是第几颗,怎么看的!
发表于 2010-5-14 13:13:38 | 只看该作者 �
楼主,我不是高手,但我说的都是真话是对的,双面条的话。你的坏在第7颗。正反面都有可能。因为双面条是并联的,第一面坏也会影响第二面的测试结果,第二面坏也会影响第一面的结果。也可能两颗都坏了。才开始修内存吧,有得你修的。焊工不好就不要去玩了。我原来焊主板上IO成功率100%,但焊内存成功率0%。越修烂得芯片越多,恐怖吧!!!当然现在我只要有相同芯片,PCB板没问题,基本条条修得好。没有相同芯片的话,你可以把512修成256要写SPD。的可能是因为直接和CPU打交道的原因,你注意内存芯片及PCB板的清洁度一定要高。
发表于 2010-5-14 15:44:46 | 只看该作者 �
果然是第7组颗粒有问题,我直接用GEIL颗粒代换正面第7颗芯片,上机测试故障还是一样,后来再代换背面那颗,再上机测试OK了!上R.S.T测试也通过,谢谢大家支持,高兴啊,又可以卖80元了!
发表于 2010-5-15 12:08:53 | 只看该作者 �
19# 打死鸭蛋
兄弟。人用测内存用什么主板?
