楼主: 打死鸭蛋
[内存维修]
高手帮我看看,512M内存颗粒哪个坏了!有图!
发表于 2010-5-15 17:41:31 | 只看该作者 �
我用的865PE主板
发表于 2010-5-16 01:12:37 | 只看该作者 �
第三颗!第三颗!第三颗!第三颗!第三颗!第三颗!第三颗!第三颗!
参与人数 1下载分 -10 威望 -1 收起 理由
贝贝 -10 -1 闲的你?
发表于 2010-5-17 11:10:55 | 只看该作者 �
看图上应该是反面第七颗颗粒有问题
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
贝贝 + 6 !
发表于 2010-5-17 14:54:24 | 只看该作者 �
楼主好厉害啊。我也要努力修。修好了也卖80。
发表于 2010-5-18 17:49:10 | 只看该作者 �
你的提示和我们实际修的结果不一样,是怎么回事啊?????????按我的经验就是93---184这一面的,从93开始数第7颗的问题。冲着你是技术组的,你说的话,我们都会掂量掂量的,如果提示错误,会误导哦,如果是对的,那判定的原则是什么?难道用SD条子的判定????????????????????
发表于 2010-5-19 12:10:23 | 只看该作者 �
如果是16片的就是反面的第五颗 ,如果是8颗就是第二颗
楼主的内存应该是双面16颗粒的
乐天 发表于 2010-5-13 20:17
请问是从哪 里得来的结论?
发表于 2010-5-19 12:14:07 | 只看该作者 �
楼主,我不是高手,但我说的都是真话是对的,双面条的话。你的坏在第7颗。正反面都有可能。因为双面条是并联的,第一面坏也会影响第二面的测试结果,第二面坏也会影响第一面的结果。也可能两颗都坏了。才开始修内存吧 ...
天天修电脑 发表于 2010-5-14 13:13
正确的解答是:背面的第7颗!
你是在用2代的检测模式,来判断1代的检测结果。
发表于 2010-5-19 17:12:03 | 只看该作者 �
背面第7颗坏了。
发表于 2010-5-19 21:13:58 | 只看该作者 �
背面第七颗,虚焊的可能 ,没有spd 的那面
发表于 2010-5-19 22:10:02 | 只看该作者 �
没有SPD芯片的那一面,从右向左数,第七颗
