查看: 2564|回复: 8
一电源怪故障
发表于 2010-5-12 15:38:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一杂牌电源,空载短接绿黑,各电压输出正常,有哧哧声;接主板,绿色有4.46,短接开机排针后,无电压输出,有+5v ,绿色为+0。04v,已更换494/339,各输出管正常,无解中........望高手告之如何解决???
发表于 2010-5-12 15:41:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感觉是电容的事,修过很多就是这样的问题,
发表于 2010-5-12 15:44:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
电源空载测试,短接绿黑,红色5V和橙色12V用小灯泡测试能否发光
发表于 2010-5-12 16:30:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你的待机电压可能有问题,,,带不起负载,,
发表于 2010-5-12 16:51:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
带不动主板,说明带载能力差,输出功率不足,一般电容的故障比较多一点;另外查一下494 5脚与6脚的定时电阻与电容有没故障,定时电阻阻值变大也会造成输出功率不足的;储能电感有没有级间短路故障;两开关管的工作电压是不是对称的,正常工作时开关管基级对地电压2点几伏吧,都查一下吧,检查完毕之后可以按楼上的说法接小灯泡试一下他的输出功率。
发表于 2010-5-12 18:07:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
带负载能力差,换电容吧
发表于 2010-5-12 21:29:03 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
电源发声一般是变压器叫或者电容叫,你把两个300V电容换了,不行再换后级输出的所有电容,再不行换5VSB电容,我想应该可以解决问题了
发表于 2010-5-14 12:59:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
初级问题比较大点
发表于 2010-5-14 18:15:32 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
绝对是有短路
