查看: 5800|回复: 20
IBM R51E无背光维修(已经修复)
发表于 2010-5-12 11:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM R51E,无背光有图像。拆机检查灯管外接高压板可正常亮并开关机。用机内高压板外接灯管不亮,更换高压板仍然不亮。
   继续检查高压板无+16V供电,检查发现是控制场管无电压输出,强行供电,但开机后3S即掉电。
   对高压板用另一电源(不使用笔记本的+16V)供电,仍然是3S后断电。
   高压板单独使用+16V供电和外加ONOFF信号,高压板可以点亮灯管。
   大家有没有修过此类问题,会是哪儿的原因?
发表于 2010-5-12 11:16:53 | 只看该作者 �
跑控制场管G极的线路
发表于 2010-5-12 11:18:09 | 只看该作者 �
那还不简单,给高压板改个3V控制电压不就OK拉!
发表于 2010-5-12 11:19:10 | 只看该作者 �
高压板对地(或者灯管对地)漏电。把高压板对地做绝缘处理。
发表于 2010-5-12 11:24:05 | 只看该作者 �
楼上的两位已经说明白咯 ,自己跑跑电路撒。。。。。
发表于 2010-5-12 11:55:20 | 只看该作者 �
我也怀疑是高压板对地漏电,才导致高压板只要一工作就保护。这台机器是IBM R51E,ATI芯片组,哪位有图纸?帮忙上传一下。
发表于 2010-5-12 12:04:55 | 只看该作者 �
目前高压板的ONOFF信号是有的,只是没有供电。测试时强行跳过场管供电,则开机3S后保护。使用外接稳压电源给高压板供电,仍然开机3S后保护。
发表于 2010-5-12 12:11:19 | 只看该作者 �
我修过一台R51屏暗的,本机高压板点不亮,通用高压板可以点亮灯管,高压板是好的,结果是灯管有点虚焊,重新焊接就好了
发表于 2010-5-12 12:37:33 | 只看该作者 �
控制估计有问题,你改下高压板,就是那个控制接到屏供电上看看!(别忘了高压板包好!)
发表于 2010-5-12 12:46:23 | 只看该作者 �
我 觉得是 灯管 没焊 好   有漏电的地方
发表于 2010-5-12 12:46:43 | 只看该作者 �
有可能是控制不好,查62504
发表于 2010-5-12 12:56:51 | 只看该作者 �
通病啊,通病,主板屏线接口的保险断了,
发表于 2010-5-12 14:07:28 | 只看该作者 �
问题应该是在灯管上,看灯管两头是不是虚焊了
发表于 2010-5-12 15:02:38 | 只看该作者 �
跑场馆的G集 才是解决根本问题方法 其他的方法会不会还会有问题
发表于 2010-5-12 15:19:26 | 只看该作者 �
从原理上分析,现在是高压板没有供电,强行供电的话应该是可以正常亮的。但强行供电后,只要启动到高压板就掉电。高压条已经换过,现象一样。灯管用外接高压板点是正常的,也不打火亮度正常,可长时间使用。
IBM R52从高压板是不是有反馈信号?
发表于 2010-5-12 15:43:35 | 只看该作者 �
主板上有个 小电感 样的 东西了,,还又灯管虚焊
发表于 2010-5-12 16:02:20 | 只看该作者 �
原因终于查出来了,是屏线的问题,屏线上面有短路,但用万用表测屏线+16V端对地,电阻也非常大。把屏线空出来,直接从高压板上飞一根线接到+16V端就可以正常使用了。
发表于 2010-5-22 19:22:13 | 只看该作者 �
为什么我飞过去不行呢?+16已经和高压板绝缘。从高压板+16飞到电源+16竟然短路!
发表于 2010-6-16 09:33:58 | 只看该作者 �
我不是从电源飞过去的,我仍然是从主板上高压板的供电保险处飞过去的,只是供电不再走屏线了。
发表于 2010-6-16 10:05:12 | 只看该作者 �
怎么说的那么复杂。到主板上公共点接个+16V,然后屏上接个+3V,再接个地      改一根不就行了,   是不是客户非要原装的,
