查看: 18120|回复: 122
[笔记本]
NX6120 死机超复杂维修!
发表于 2010-5-11 16:40:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
第50楼有更新(新发现的疑点)
故障描述:
开机过HP LOGO死机,无法进COMS
排查过程:
1.重植南桥
2.全板电源补焊
3.IO补焊
4.刷bios
5.加焊北桥、cpu座
6.拆除网卡、声卡、pci芯片、rs232芯片
结果:
原故障不变
(注:光驱、硬盘、无线网卡、调制解调器....,都没有安装)
        内存已经更换过。
疑点:
1.时钟芯片发烫,不确定是否正常!
2.cpu供电右开机:1.0V到点亮时:1.3V,是否正常!(cpu供电应该是1.75V)
这两点请大家结合手头上的板子帮忙给确认下!
如果手头有材料,我会更换时钟、两个io、南桥。
但是结合以往资料,这问题不一定就是桥的问题。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12761970.5元2021-1-26 15:58
查看所有购买记录
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
许冠杰 + 5 给你点辛苦费,哈哈!你这样太费电了
广德星 + 10 喜欢你发的帖的格式
本文由 会员18932 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-5-11 16:43:26 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
换个南桥试过没  有可能南桥坏了撒
发表于 2010-5-11 16:46:25 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
我手上没料,如果能确定的话,买来就是,就怕误判亏本
发表于 2010-5-11 16:47:52 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
电容呢,有时候电容不好也会造成这个问题
发表于 2010-5-11 16:50:09 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
主要供电各路线我都并联电容试过。
发表于 2010-5-11 16:50:21 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
忽悠接着忽悠,那难的就不用修了,直接换板,然后再研究,修几天修不好没意思
发表于 2010-5-11 16:50:30 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
最好是更换南桥,本身就是档机,你重植还是原现象不能排除南桥没问题吧
发表于 2010-5-11 16:53:20 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
吸收大家的意见,看样子我有必要买南桥回来了。
不过,我搜了很多以往的帖子,有些朋友换了南桥还是原故障的哦
发表于 2010-5-11 16:54:52 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
什么事忽悠!!!!
换板用户觉得不发算了,修收他300已经同意报价。
我现在的态度是只想把问题找出来,前提是不亏本。
并且我还没有修几天,从昨下午到现在也才一天多点。
这机子这毛病是通病了,一般都是做南桥搞定,也有例外的,我看例外的目前还没有个答案,关系的可以一起研究攻破难关!
发表于 2010-5-11 16:56:48 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
没有抓住重点,时钟芯片发烫,首先确定供电是否正常,输出信号是否有短路或漏电,可以先换个时钟IC。
发表于 2010-5-11 16:58:54 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
凌寒 发表于 2010-5-11 16:56
说的好,我马上去做,时钟芯片我手头没有备件
发表于 2010-5-11 17:07:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
死机的故障也是很难修的啊。
参考电压不对也会的啊。
料件也差不多换遍了。
发表于 2010-5-11 17:22:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我觉得是不是供电有问题,
个人猜测,是不是电容性能不良,结果时钟信号处问题?然后。。。。
发表于 2010-5-11 17:32:51 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
期待楼主正解
发表于 2010-5-11 17:47:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主,大家在等着你的正解呢!
加油...
发表于 2010-5-11 17:52:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
时钟应该是正常的  还是主要考虑南桥
发表于 2010-5-11 18:13:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换板吧,这机器班子才多少钱啊。不过前几天我也修了台机器换南北桥和网卡ic的
发表于 2010-5-11 20:05:58 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
死机最难修了
量不出来
换班吧
发表于 2010-5-11 20:22:44 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
时钟芯片温度高很正常,如果不是手一摸就能烫出水泡我认为就没事,主要还是换一个南桥吧!
发表于 2010-5-11 20:43:34 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
我认为应该还是BIOS的事。你屏上显示的那一排字看不清,应该是报错吧。
以前遇到一个客户这机器,自己从官方下的BIOS,系统里刷了后就成这样了。找到我这刷了个BIOS好了
