楼主: 易立
[笔记本]
NX6120 死机超复杂维修!
发表于 2010-5-12 22:50:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我觉得也是先换个南桥试试  起码起码断了南桥的念想啊
发表于 2010-5-12 23:41:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主你怎么看到当logo就直接首先干桥啊?怎么不按时序查呢?
发表于 2010-5-12 23:48:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ls down logo是供电时钟复位都正常了 已经跑码点亮了 这里 时序已经没有意义了
发表于 2010-5-12 23:50:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在下不材,想请问楼主,那个是IO芯片吗?搞错了吧,难搞了一天多还在坚持,芯片都认错
发表于 2010-5-13 08:52:46 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
tmitxihc 发表于 2010-5-12 23:50
如果真是错了你可以纠正下!
那两个一个是io另一个是负责键盘....总之是个多功能芯片
看样子你是高手,帖子顶到60楼了,前面的都是庸才,你一个人发现大家都弄错了
发表于 2010-5-13 08:54:20 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
帖子到此为止,已经了结了!
最终状况:
洗板考板无效,维持最初故障,机器已交还给客户!
发表于 2010-5-13 09:23:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
修的这么麻烦,怎么不先换下cpu或者其他件测试一下那?
发表于 2010-5-14 00:50:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
69# 易立
就等下家了,楼主还算厚道,没设什么故障,呵呵呵
发表于 2010-5-14 07:59:48 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
其实我原来也维过这种机子,但现象是进系统蓝屏,换了个北桥就好了
发表于 2010-5-14 17:56:34 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
69# 易立
马啊 发表于 2010-5-14 00:50
这客户是小气中人,不然换板就行了。交还给他,机器估计也就成垃圾的命了!可惜。
发表于 2010-5-14 17:57:55 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
yuanvjun 发表于 2010-5-14 07:59
北桥温度相对比较高,估计重做就行了。
这机南桥温度并不太高,真难想象脱焊是它的通病之一。
发表于 2010-5-14 18:03:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ICS的时钟芯片本来就很烫的,时钟一般不会坏的,换南桥
发表于 2010-5-15 01:44:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接换南桥了
发表于 2010-5-15 09:56:56 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
用示波器看看時鍾是不是正常的,有沒有發生時鍾漂移?
发表于 2010-5-15 10:09:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
应该先换个南桥试一下
发表于 2010-5-15 13:57:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
南桥和BIOS的可能性比较大  你换个南桥试试
发表于 2010-5-16 00:24:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大哥  哪有在理想中修板的·· 换个南桥有这么割肉吗?看得我都揪心了。 换了不好 南桥留着备货,这也是钱啊
    你刚说买南桥+IO 立刻又是 查看海量资料 结果南桥换不好,打退堂鼓了,然后又自己给自己找借口,用10G盘自检开一天都不档,这不是自欺欺人吗? 南桥不良一定就必须自检时档机?
  我手里的板子档这· 换了BIOS  没有外观 直接南桥 北桥再说。 不要问我大话 北桥怎么可能。
   唉·· 因为有了李林 那是个一切皆有 可能呐!
再在飘忽不定的意志 我就给你
发表于 2010-5-16 01:21:07 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
真的很不好修~~受教了
发表于 2010-5-16 08:56:21 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
    你刚说买南桥+IO 立刻又是 查看海量资料 结果南桥换不好,打退堂鼓了,然后又自己给自己找 ...
刘彪亮 发表于 2010-5-16 00:24
着实如此,搞技术的在技术活面前追求的就是个正确答案,现在整个半天还因为不舍得南桥的投入而弃舍了结果。这对搞技术的人来说是一大忌啊。
发表于 2010-5-16 09:01:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
直接死到哪里 要是按零件还是一个样的话加焊是木用的, 换个南桥试试吧,这个机器也不是一个两个这个问题
