楼主: 易立
[笔记本]
NX6120 死机超复杂维修!
发表于 2010-5-12 10:50:51 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
我回头找个cpu试试
发表于 2010-5-12 11:34:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
CPU,内存,南桥这些一个个试,从简单的,手头上有的先换。。建议换掉南桥试试,毕竟你的南桥不一定是好的
发表于 2010-5-12 12:45:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LZ换南桥了没?换了说下结果哦.
发表于 2010-5-12 12:49:22 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
楼主应该考虑换个新的南桥看看 要坚持到底啊
发表于 2010-5-12 12:52:20 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
BIOS重刷过,南桥到BIOS flash的总线有没有问题呀?
发表于 2010-5-12 12:54:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看看BIOS   不要以为刷过就没事           BIOS   我个人感觉
发表于 2010-5-12 13:48:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
换个南桥看看 吧
发表于 2010-5-12 15:01:52 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
1.bios我昨晚已经更换芯片从官网下载档案刷过。
2.南桥我不准备换了,查阅了大量资料,这毛病有很多朋友换了南桥没效果。有一网友说的或许在理:HP这批板子是某某工厂代工,质量存在隐患,一部分情况是:脱焊实际上是某个CLK信号开路,可以补焊成功;另一部分是印板问题!
3.最新发现:板子是检测完硬盘后死机的,就是说如果让它停留在检测硬盘这个阶段时,你开上一天它也不死机!
具体实验如下:
A.开机自检时按迅速按键盘上的“PAUSE”,这是暂停,大家都知道的。此时机器停留在当时的状况不死机
B.我手头有一块IBM 10G有密码的硬盘,装上后自检阶段能提示输入硬盘密码,此时只要你不输入超过三次,板子就会一直停留在输密码的状态,不会死机。
疑点:
不知道检测完硬盘的下一个动作是什么,应该就是之后的某个环节有问题。
备注:按照老规矩,有些朋友肯定会让我换硬盘,检查IDE接口
我现在提前公布结果:硬盘我换过,哪怕是从另一台正常使用中的机器拆过来都会出现死机;ide接口无脱焊;已经反复清洗过;1脚有3.3复位电压;几个工作电压都正常!最重要的是用我有密码的盘能提示要密码,说明此时已经正确检测到硬盘了。
发表于 2010-5-12 15:57:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那问题还是处在南桥检测设备时死机了,认证看看图纸,还有什么其它的外挂设备,全给拆了,不知道你这板还有没有MODEM的?
发表于 2010-5-12 19:42:44 | 只看该作者 来自: 北京昌平 来自 北京昌平
这个问题一般都是南桥的问题,你换个试试
发表于 2010-5-12 20:19:15 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
到底是不是南桥冽,换要成本。买个经验。
发表于 2010-5-12 20:34:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主,报告下进展情况
发表于 2010-5-12 20:44:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主之往大芯片去看,我建议还是注意一下小的方面吧~这个机器时钟温度的确是不低的
发表于 2010-5-12 20:48:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个南桥啊,FBM的桥片也没多少钱
发表于 2010-5-12 20:52:03 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
都在叫着换南桥,加入换后依旧呢?思路!
暂时假定为印板问题,已作清洗,烘烤24小时后测试,明天见分晓没有变化就放弃了。
发表于 2010-5-12 20:55:44 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
大家都想知道结果,这我理解,但是如果你手头也有这板子的,就不要光叫喊着让我换着换那!特别是让换南桥的!因为网上我还没找到哪怕是一个帖子说做桥无效更换ok的,都是叫着要换,换后不ok就没下文了!
发表于 2010-5-12 20:57:33 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
谢谢提供“时钟温度不低”的说法。
注意小的方面具体指哪些呢?
发表于 2010-5-12 21:06:33 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
我想问下你,你为什么要拆掉那么多芯片?   这跟死机有什么关系啊?
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
刘彪亮 -1 任何外设都能引起档机,减你一分当学费。
发表于 2010-5-12 22:27:35 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
{:3_50:}换南桥不行的话就把它再折下来嘛,留着以后修同样南桥的机子 ,又不是让你扔掉
发表于 2010-5-12 22:33:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一些外设会出现这种故障现象。
如:网卡,无线网卡,MODEM等都会出现这种情况。建议暂时将这些设备断开依次来断断。
