楼主: 易立
[笔记本]
NX6120 死机超复杂维修!
发表于 2010-5-11 21:06:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
前几天接了一台,故障是进系统蓝屏,有时死机,我进BIOS能进去,但是进去后按任何一个健都会花一下,然后黑屏,重启,有时还会死机,重植南桥,没用,换了一个,也还是一样,放在那里了……
发表于 2010-5-11 21:07:46 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
感谢20楼提供的时钟芯片温度高为正常的数据!
21楼所分析的bios问题,我那板子提示的“163 time &date not set”,意思是需要设置日期和时间,正常的机子进coms调下就ok了,我已经刷了bios了,还是一样的情况!有这个提示很正常的。
发表于 2010-5-11 21:13:08 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
请22楼的朋友帮忙确认cpu电压,从开机到点亮的数据。
发表于 2010-5-11 21:24:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个板是板载内存?会不会跟它有关系
发表于 2010-5-11 22:21:04 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如果时钟心片温度不高,这反而说明时钟心片工作不正常,当然温度不能太高,比如用手放上去就马上受不了,那这样肯定是有问题,像这种故障,优先考虑换个SB,你都把差不多所有外围的心片都拆了,为什么不换个桥呢!把那些时间省下来,修别的机,这样会更有价值,
发表于 2010-5-11 22:34:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不用全板IC都加焊吧,LOGO死机很多跟南桥,显卡有关系
发表于 2010-5-11 22:38:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换CPU试试,还有USB48M时钟看看去.
发表于 2010-5-11 22:40:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我亏本也要修好它
发表于 2010-5-11 23:01:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换南桥吧,南桥可能性最大的。
发表于 2010-5-11 23:21:58 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
CPU,内存都换过吗
发表于 2010-5-11 23:30:20 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
感谢楼上各位高手指点!
1.时钟芯片不是手放上去马上就受不了,几秒钟后才觉得很烫,结合以往的经验加上各位的肯定,可以排除时钟这一方面了!
2.关于我说亏本的问题,如果买南桥回来更换无效,最终修不好收场的话我就亏的多了,不过我接受大家的意见买南桥回来更换试试,亏本了也要找出毛病。不过我想连io芯片一起买回来,io 的嫌疑比南桥还大。
发表于 2010-5-11 23:31:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
死机的问题多了,先一个一个排除了,先从CPU,内存,还有显卡啊
发表于 2010-5-11 23:32:49 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
想换cpu的,但是没东西
我希望手头有这样毛病的6120机子,可以把自己做过的排除分享下,比如:换过南桥,换过U、换过io的....这样大家结合起来力量是强大的
发表于 2010-5-11 23:36:01 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
最烦修那种全板加焊的二修机器了,问题超多,还容易返修。不确定问题,还是建议不要乱动。排除式的维修方式是下下策
发表于 2010-5-11 23:43:21 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
看样子你有高招!想法是好的,但是看图纸,跑线路那些高深的东西恐怕也就只有工厂能运用的好,脱焊的、芯片坏的全都能跑线路跑的出来吗?(特别是针对死机的毛病)
所以下下策的排除法最省实省心!只要焊台好,心细,全板焊完了还是那么漂亮,就算没修好但是故障也不会转移!
发表于 2010-5-12 01:08:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
3# 易立
做生意不能总怕亏本的,很多时候维修是靠配件检验故障的。没有配件一切都是纸上谈兵。
发表于 2010-5-12 08:18:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
同意29楼的说法,以前修过NC6000的机器,故障现象是和LZ一样的,南北桥显卡,两个SMSC都换过,U座换过,始终没效果!机放在那好久没去冬它,最后看到IBM的机器启动时先检测CPU的L2,然后是扩展内存!就想到不会是CPU问题吧,除了CPU我可什么都换过,最后换CPU搞定的!
发表于 2010-5-12 09:01:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
6120如果南桥不是故障多发点的话。那还会有哪里是呢
还是先把故障多发点先排除一下再说吧。不然只会越来越没思路
发表于 2010-5-12 09:17:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU换一下试试,
发表于 2010-5-12 09:39:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
蓝桥坏的可能大。
