查看: 2495|回复: 17
[内存维修]
Intel 915P芯片的板能修DDR2内存吗
发表于 2010-5-10 06:26:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
富士康Intel 915P芯片的板能修DDR2内存吗?
发表于 2010-5-10 10:36:31 | 只看该作者 �
能说得更明白点吗?是测还是修?
发表于 2010-5-10 11:56:09 | 只看该作者 �
他说的 应该是能否测试DDR2内存吧
发表于 2010-5-10 17:39:45 | 只看该作者 �
可能是问:能否上DDR2内存吧
发表于 2010-5-10 17:49:35 | 只看该作者 �
效果不太好, 这个带他那卡用的。
发表于 2010-5-10 19:49:19 | 只看该作者 �
我说的是用软件来检测DDR2的内存,不知道可不可以刷一下BIOS好点吗?
发表于 2010-5-11 03:10:50 | 只看该作者 �
应该是用于修内存...修DDR2的就上一条DDR1的正常内存带坏的...修DDR1的就上DDR2的带起...应该是这样意思.....
发表于 2010-5-11 08:31:55 | 只看该作者 �
楼主应该说得详细点,就一句话,有的朋友都不知道你在说什么
发表于 2010-5-11 08:35:06 | 只看该作者 �
我问的是能不能用这块主板来检修内存
发表于 2010-5-11 08:43:34 | 只看该作者 �
Intel 是从915芯片组开始支持ddr2内存和pci-e的
发表于 2010-5-11 16:21:10 | 只看该作者 �
915的板子只能上533的内存,那677和800的那些怎么修啊
发表于 2010-5-11 23:52:26 | 只看该作者 �
看看吧
发表于 2010-5-12 08:23:49 | 只看该作者 �
就是啊,这样的话怎么能修DDR2 677以上的内存啊?
发表于 2010-5-12 18:15:21 | 只看该作者 �
必须加上一个所谓的2007测试卡才能检测不亮的二代条子。
发表于 2010-5-16 23:05:56 | 只看该作者 �
没内存维修卡,只有软件可以吗?
发表于 2010-5-19 12:46:43 | 只看该作者 �
这款板子检测不了2代内存,不是北桥的原因,是BIOS的原因。
发表于 2010-5-19 15:20:33 | 只看该作者 �
想检测内存 找NB SB型号一样的板子的BIOS 下来修改 从新刷进去吧 有风险哦
INTEL原厂板 我干!
发表于 2010-5-29 00:22:56 | 只看该作者 �
用主板加卡可能效果也不好,进入不了测试程式的终究搞不定!
