查看: 2865|回复: 11
一块不开机主板的维修过程
发表于 2010-5-9 11:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
一块845pe主板。不开机。。其它都正常。。就是不能开机。试着用电吹风吹。。发现在晶振附近吹一会儿就可以开机。。以为 晶振附近的电路有问题。。拆机。认真观察一下,晶振的谐振 掉了一个。。补上。。
什么开机都正常,呵呵。。 维修完毕!!!
正在就在用这机器。。。
发表于 2010-5-9 11:08:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
LZ,今天运气真好
发表于 2010-5-9 11:15:19 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这个板修好可真是巧了。呵呵。掉了个件。
发表于 2010-5-9 14:32:49 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
天上掉下个林妹妹
发表于 2010-5-9 15:26:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
HEHE都这样好修就好了
发表于 2010-5-14 09:35:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还有这种好事
发表于 2010-5-14 09:36:45 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2010-5-14 21:47:51 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
开机条件:就要查晶振电压
发表于 2010-5-14 21:56:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个问题我带 AMD单桥的AM2板子 遇到过 别个加焊桥 不过CPU  我一看晶振电容 虚汗  OK 了
发表于 2010-5-23 22:15:17 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
楼主运气不错,但这种方法?????????
发表于 2010-6-3 10:34:16 | 只看该作者 来自: 云南大理州大理 来自 云南大理州大理
修主板,先是目测!!!!!
发表于 2010-6-3 13:15:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这等好事..... 楼主运气太好了,可以考虑去买彩票。嘻嘻~~~!
