查看: 4808|回复: 5
初级问题:CPU供电VCORE对地电阻为什么很小?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-13 21:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
记得第一次断电测试VCORE电阻时,用的10欧档,基本上为0,当时以为是哪里短路了。可是找了半天,就是没发行短路的地方。
我断开所有VCORE滤波电感,发现是后级电阻很低,可是后级也就是几个并联的6。3V2200U的大电容啊,又没有负载电阻,为什么组织那么低呢????
发表于 2007-10-13 21:38:25 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
Vcore是给CPU和北桥供电的,CPU和北桥的电阻是比较低正常的。
发表于 2007-10-13 21:53:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那就是说,CPU AGP 内存这些都是比较低的电压拉是吗?
发表于 2007-10-13 21:58:26 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我知道CPU供电不止一个,有些是和北桥公用的,但是其中功耗最大的Vcore,它应该仅仅只是提供给CPU的吧?
发表于 2007-10-13 22:07:16 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
楼主对Vcore的供电负载理解有误,Vcore是给CPU和北桥供电的,当然CPU的功耗大,比如一款KT400主板,不上CPU打Vcore的输出对地阻值22,上CPU9。
发表于 2007-10-14 12:51:46 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
明白了,谢谢
