查看: 3097|回复: 18
未修复hp 540维修过程
发表于 2010-5-6 08:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谋事在人 成事在天了 修主板有时也是如此 遥想诸葛当年 出师未捷身先死 长使英雄泪满襟 咱 也有修不好的主板? 这样说来 牛吹大了 呵呵 但是 没有修复 不代表修复过程不精彩 记录下来 不一定是没有意义的  可能是敝帚自珍了 闲话少叙 言归正传
  此机乃进水机 接手接上电源 按开机键电流5安以上 电压跳板到了5v 大短 哈哈 咱最喜欢修这种大短的机器了 因为故障相对简单 mos管 电容可以换一串 和顾客也好报价 现在的顾客 他就认你给换多少件 他们不知道 咱是维修的 不是卖配件的
  首先烤板吧
  像这种机器 到手首先测量各电感对地阻值 因为是开机大短 所以 保护隔离部分是不用检查的 有一例是ibmt30的 插上电源就大短 是充电mos管对地了 查这种就是要在保护隔离之前 而今天这款机器 应该是保护隔离之后引起的 故 检查各个电感 先上个图
  cpucore这里对地 阻值在000 心中窃喜 故障简单 用排除法 测量下管及其电容 有短路的 具体怎么排除 不用我赘述了吧 这些都不会? 那来基地培训吧 :) 此处删除广告词XXX
  排除之后 满心欢喜 上电 结果傻眼 还是大短
  马上要上班了 先到此处 未完待续
发表于 2010-5-6 10:57:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
技术小组也发个半截的贴子呀,呵呵,学习了
发表于 2010-5-6 14:02:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
唉 杯具啊 Toshiba现在开机down logo   让客户发键盘硬盘过来 有空发完这个帖子
  没有思路 先测量各个电感 没有怀疑的 北桥上的电阻才几个欧姆 应该是正常的 各个电压好像都有了 但是 仔细听了一下 l3l4附近电感似乎有啸叫 还是来个图吧
    由于不能确定是哪个电感啸叫 而且声音也不是很大 于是乎分别端口l3 和l4  断开l4的这一个 没有啸叫了 但是测量二极体 在80左右的样子 貌似正常 代换了一下1.8v上面的几个电容无果 1.8v到北桥去了 于是摘下北桥 l4不叫 但是也不能确定北桥的好坏 手上没有这个料 加上这个机器的南桥是换了一个全新的 和客户协商价格未果 放弃了
  个人觉得 不能以成败论英雄 我看各位的帖子都是以修复成功作为结局 这里我非常惭愧 斗胆发个失败的帖子 希望诸位看官海涵
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
mgdcy + 10 精彩文章
东海之鲲 + 10 有价值资料
发表于 2010-5-6 14:16:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我收获最多、最能体现水平的都是没修好的,修好的也有,不精彩。既修好、又精彩的难遇啊。
发表于 2010-5-6 14:18:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
http://www.chinafix.com.cn/viewt ... amp;highlight=hp540 有兴趣的下载这个图纸看看
发表于 2010-5-6 15:10:53 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
期待中,希望你能成功。
发表于 2010-5-6 16:27:02 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
最怕的也是这种机器,修得这么多,最后客人一句话不修了,白费的力气呀.
发表于 2010-5-6 17:33:31 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看了楼主的维修过程。感触很多啊。有时候不是说修好的机器才可以。而好多没修好的机器却能在维修过程中体验维修的乐趣和自己的水平
发表于 2010-5-6 20:30:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主你的帖子内容占了约三分之二的字体,不过还是提供了些经验的。
发表于 2010-5-6 20:32:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2010-5-6 20:40:13 | 只看该作者 来自: 北京门头沟 来自 北京门头沟
虽然这个板没有最终结果,但楼主的维修思路比一些描述不清的成功案例价值要高的多。这样的贴有学习价值!
发表于 2010-5-6 20:45:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
修成了自然有钱可以拿,但修不成看楼主的思路大胆,心细,而且缜密,很是佩服,个人认为,进水机是最难修的,虽然我也处理过烤烤就没事的机子。
发表于 2010-5-6 20:54:57 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
LZ的贴子够精细的,对图纸研究的也很透彻,学习了很多。
发表于 2010-5-6 21:01:28 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
楼主机器虽然没有修好 但是修的过程值得大家学习 有勇气面对失败的人才是真正的成功 更何况是客户不修的
发表于 2010-5-8 10:37:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主可以逆潮流,还是不错的,现在的人都说好不说坏
发表于 2010-5-8 11:38:21 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不错,但为什么不继续搞定了不是跟精彩么。分析的相当有思路
发表于 2010-5-9 17:28:45 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
楼主修的过程还是很仔细的,佩服,,不过最后还是有点遗憾
发表于 2010-5-9 18:26:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
21# hufeng
  客户取走了。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-5-9 21:17:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
对于维修人来说,维修的过程更值得让我们享受,当历经艰辛成功修复一台机器时,那种喜悦的心情是无法言表的
