查看: 459|回复: 5
戴尔g7 7590电池开机断电
发表于 2026-8-9 11:11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台戴尔g77590 电池单独供电开机开到一半就直接断电,插上充电器可以正常开机,但是cpu没有占用率睿频一直在最高,风扇转数很高,但是温度只有60度,拔下充电器没有睿频,基频以下浮动,但是5s后断电,单用充电器呢,cpu没有睿频,电池换了,bq24780s换了,周围电路都排查了,bios刷过,南桥干过,ec换过,断电前电池smbus有段数据,然后风扇狂转,啪就断电了,电池功率识别电阻也是好的,没有头绪了。。。。
发表于 2026-8-9 12:59:35 | 只看该作者 �
帮忙顶一下,看看温控有没有异常的
温控正常的  详情 回复 发表于 2026-8-11 20:28
发表于 2026-8-9 14:06:28 | 只看该作者 �
路过  进来学习学习
发表于 2026-8-11 00:41:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蹲个         结果
应该是cpu的锅  详情 回复 发表于 2026-8-11 20:28
发表于 2026-8-11 20:28:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
heirkama 发表于 2026-08-09 12:59
帮忙顶一下,看看温控有没有异常的
温控正常的
发表于 2026-8-11 20:28:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
84106846 发表于 2026-08-11 00:41
蹲个         结果
应该是cpu的锅
