查看: 3972|回复: 15
hp540 带图求助
发表于 2010-5-5 21:39:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
接了台二修的HP540 北桥 IO 等地方被人动过  全换新的后维修   由于没有960的北桥就用965的代换了不晓得行不桥是全新的  全部换完以后电压 不上CPU 0.32的电压   所有电压都正常!~~~ 上假负载 PG 1.05V 时钟 0.4V   复位0.28V   上CPU 电压 0.87 没有跑完CPU  用示波器打波 有高电平无波形  查图纸有点晕!~   ADP3208 48脚 PM_DPRSLPVR 无电压对地阻止530欧  45 46 47 脚电压1.05V       PCI#  DPRSP#   应该为低还是高啊!~  供电流程怎么分析
最新HP 540.rar
808.31 KB, 下载次数: 336, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-5-6 00:08:55 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
高手帮忙分析一下 明天好去动手
发表于 2010-5-6 12:41:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
CPU供电芯片有没有接收到总控制信号?像EN这样的。
电流是能到0.3几左右吗?
看看这个EN信号吧。
遇到过IBM T61没有EN信号,使CPU电压没有出来。
发表于 2010-5-6 13:01:52 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
复位信好不正常,查北桥
发表于 2010-5-6 16:08:11 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
LZ
960的能否用965的代换哦????
我是没有代换过的
如果这点不能确定
其他问题就没有讨论的必要了哦
发表于 2010-5-6 16:11:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
CPU复位0.28V不正常,正常是1.05V,可能你的北桥换的不对.换个960的试下.应该就好了哦.
发表于 2010-5-6 17:47:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
965的能换960的吗?谁做成功过
发表于 2010-5-6 17:50:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上次我用960换965,不过没好。。。
发表于 2010-5-6 18:24:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU复位不对,换北桥,估计965不行
发表于 2010-5-7 08:10:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
大家都不确定965和960能不能替换,就去查别的问题,这和不跑U去修显卡接口的意义是不是一样,
发表于 2010-5-7 10:45:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PM_DPRSLPVR 是一个休眠控制信号,高电平有效,既然LZ测的是无电压,可以认为是无效的,所以这个脚属于正常,如果为高电平那么CPU主供电不会完全出来,也就导致CPU 不工作!
发表于 2010-5-7 13:24:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主厉害  用965换960   期待成功
发表于 2010-5-7 19:50:01 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
感谢大家的帮忙    买了个新的960 换上啦  比原来好一点啦 示波器上有点小波行啦!~  证明 965不能代换960的   机器还在修复中    还不晓得有多少问题
发表于 2010-5-10 12:18:32 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
介意楼主换个南桥试下,我的上次换南桥好了不过最近又返修了,也是EN没出来,郁闷中。。。。
发表于 2010-5-10 15:13:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,965和960不能相互代换的,,960北桥我家有,,30大洋给你一个,,,QQ23012286
发表于 2010-5-10 17:15:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
960的好像不能带换965的北桥!一般电流到0.3多大多都是北桥的问题!订一块960的北桥应该就好了!
