查看: 14739|回复: 8
电脑开机没反应,是不是电源坏了
发表于 2010-5-4 13:24:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机没反应,是不是电源坏了,我电源是ATX-300P4-PFC
发表于 2010-5-4 13:33:09 | 只看该作者 �
有可能!电源 主板 开关 还有一个啥的东西我忘了就这4个
发表于 2010-5-4 13:59:28 | 只看该作者 �
不触发的话·先看开关有3.3V没·有就麻烦了··查的就多了··
发表于 2010-5-4 20:59:15 | 只看该作者 �
你先换电源看看 还是不行就找待机电压3.3V  要是有那就要慢慢查了
你先看看南桥和IO 发烫不 要是没问题 你就强行触发 看看走码不
在就是跑开机电路了 看看是不是什么电容或电阻坏了 导致不开机现象~!
发表于 2010-5-4 21:48:45 | 只看该作者 �
电源 没坏的话  那主板的问题 拆下主板 先看下有没有待机3.3V 如果有的话,查 开机插针 有高电频没  在查跳线是否正常,  在看 开机插针触发 给到IO芯片了吗(有的主板 不是IO开机) 如果给到了,在查 IO给到南桥了吗。然后南桥要回应给IO  然后形成回路 主板才能正常开机。
发表于 2010-5-4 23:06:37 | 只看该作者 �
是不是电源问题,短接绿线就知道了
发表于 2010-5-26 07:17:23 | 只看该作者 �
你先换电源看看 如果正常就是电源问题了
发表于 2010-6-17 16:35:30 | 只看该作者 �
·先看开关有3.3V没,要是有,换个板子试试吧。
发表于 2010-6-17 17:43:48 | 只看该作者 �
  先换个电源看下    不行的话就是主板上的问题了
