查看: 2957|回复: 8
主板只能上45NM上不了90NM刷BIOS跑66.求短接恢复法
发表于 2010-5-3 16:06:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P965主板 E5200CPU
主板只能上45NM的CPU 90NM的上不了 想降级一下 昨晚尝试刷一下BIOS
结果重启跑66了 无报警 风扇一切正常
这是怎么回事?BIOS焊在主板上的为SSTVF080B 8脚芯片
求短接法恢复
发表于 2010-5-3 16:20:15 | 只看该作者 �
检测卡问题
发表于 2010-5-3 16:26:17 | 只看该作者 �
很明显,你把BIOS刷坏了,用编程器刷回正确的BIOS即可,提醒新手,刷BIOS带不来性能的提升,正常用的机器,没问题不要经常刷BIOS。
发表于 2010-5-3 17:57:32 | 只看该作者 �
估计lz没备份bios
发表于 2010-5-3 18:00:32 | 只看该作者 �
呵,这情况乱码在一下代工诊断卡上常出现,但依你所述情况应当是你所刷的BLOS不正确引起,请对主板型号及BLOS规格重刷一下
发表于 2010-5-3 18:14:28 | 只看该作者 �
是短接芯片的1 8脚恢复吗?
发表于 2010-5-4 14:24:20 | 只看该作者 �
短接法没有用 已经试过了
发表于 2010-5-4 14:42:31 | 只看该作者 �
只能用编程器从写,除非是双BIOS的主板。
发表于 2010-5-4 22:11:25 | 只看该作者 �
短接不能开机,这个BIOS没有备份功能,短接了也不能恢复,只能用编程器写上官方的BIOS
