查看: 1245|回复: 7
联想 Z60M 开机不亮
发表于 2010-5-2 17:45:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该机进个醋,处理干净后,接电,大电流,摸到BD4175KVT烫,换了BD4175KVT,开机正常,搞了下午半天没问题,放好,第二天,开机电流跑到1.05A掉电,取板,接电又正常,接屏,掉电,难到BD4175没换好,又把4175加焊个,开机屏来了,取电,在开又不来了,放会在接电又来,取电在接电开机又不来,郁闷
发表于 2010-5-2 18:03:46 | 只看该作者 �
用酒精好好洗洗
发表于 2010-5-2 18:14:42 | 只看该作者 �
是不是那里没装好啊。。一般来说细节决定成败
发表于 2010-5-2 20:03:29 | 只看该作者 �
应该IO没做好吧  加焊一下看行否
会员210358 该用户已被删除
5#
发表于 2010-5-2 20:24:28 | 只看该作者 �
班子是不是变形了 导致桥虚汗
发表于 2010-5-2 20:30:30 | 只看该作者 �
有可能是桥虚焊了 要不不可能是亮是不亮啊
发表于 2010-5-2 20:30:51 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-3 11:39:32 | 只看该作者 �
忘了说,外接就正常,没问题。接屏休息一下,能亮,取电,在马上插就开机掉电,是保护了,掉电为0.004A。
